土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 招标投标 \ 河南 许平煤业机电设备采购 招标
河南 许平煤业机电设备采购 招标
发布于:2012-10-30 10:59:30 来自:商易宝社区/招标投标 [复制转发]
河南 许平煤业机电设备采购 招标
许平煤业机电设备采购招标公告
招标编号:ZPZB-121120-Z066
开标时间:2012-11-20
所属行业:能源化工,冶金矿产原材料
标讯类别: 国内招标
资源来源: 其它
所属地区:河南
许平煤业机电设备采购招标公告
项目名称:许平煤业机电设备采购
公告日期:2012年10月 29日
1、受使用单位委托,就其所需设备进行公开招标采购,欢迎符合相关条件的供应商参加投标。
2、招标项目设备清单:
包 号 序 号 设 备 名 称 规格型号参数及技术要求 单 位 数 量
A 1 泡沫消防车 详见招标文件 辆 1
B 1 香山矿安全信息和调度通讯系统 详见招标文件 套 1
C 1 开关机械特性测试仪 KJTC-IV 时间测量范围:0~999.9ms 精度:0.1ms 行程测量范围:0.1~999mm 精度:2mm 开关速度测量范围:0~15m/s 精度:0.2m/s
开关操作电压输入范围:AV/DC 100V~300V
输出方式:数码显示、TP—40 面板式打印机打印工作电源:AC220V±10% 50Hz功耗:50W 工作环境:-10℃~+40℃ 台 1
2 直流高压发生器 ZGF-60KV/5MA 额定电压( 60kV) 额定电流( 5mA)
额定功率( 300W) 倍压重量(3.8kg)
倍压直径(Φ106mm) 倍压高度(500mm) 套 1
3 直流电阻测试仪 ZT-5A电流档位: 1mA 10mA 100mA 1A 3A 5A
测量范围: 10Ω~10KΩ 1Ω~1KΩ 0.1Ω~100Ω 10mΩ~10Ω 10mΩ~5Ω 10mΩ~3Ω
最大分辨率:1μΩ 准 确 度: ±(0.2%满量程+3个字)
温度:0℃~40℃ 电源 内部:免维护蓄电池外部:AC220V±10% 50Hz 套 1
4 全自动变比测试仪 BZCC 变比测量范围: 1—10000 组别:1—12点
精度: 1-1000 0.2 级 1000-10000 0.5级 电源:AC220V ±10%,50HZ 使用环境温度:-5℃ — 40℃
使用环境湿度:<85%体积:430×320×215mm3 重量:8Kg 台 1
5 直流高压发生器 ZD9109 台 1
6 互感器校验仪 HEW2000 台 1
D 1 井下轨道下山信号系统 用于井下斜巷人车通信,具备无线打点对讲功能,配备手持机10台,配套通信电缆适用900m巷道,充电器5个,主机与手持机必须防爆。 套 1
2 防爆泄漏通讯装置 KTL2 套 2
E 1 锚杆下料机床 MYX-II 电机功率11KW 系统压力31.5Mpa 剪切范围≤Q500Moa
锚杆钢 直径16-27mm 剪切速度 每分钟5次 外形尺寸1700*600*1000 台 1
2 全自动滚丝机床 QMG-III滚丝轮型号30 加工螺纹规格最大24、27,加工螺纹长度0--200,主电机功率5.5KW,设备总功率7.8KW,主轴转速150r/min整机质量1250KG 台 1
3 钢管自动镗床 THS019 台 1
F 1 排水系统自动化设备 1、采用集中控制器对4台水泵房设备运行实行在线监控,自动、手动控制水泵的启停及闸阀的开、关,并具有自诊断功能,可实现水泵房的自动排水。2、自动实现水泵的轮换工作。3、系统具有多种通讯协议。4、 水泵监控子系统有三种工作方式,“自动”、“手动”、“检修”。5、实施监测水泵各工况参数,包括水位、电压、电流、压力、功率、温度、真空度等。6、实现远程编程、现场编程、完善修改系统功能。7、具有较强的兼容性和扩展性。9、控制系统通过以太网接入矿井工业以太干网,实现水泵监控子系统与全矿井的监控系统信息共享,满足全矿井自动化控制的要求。 套 1
G 1 地面储装运自动化设备 1、该集控系统对地面生产系统的:主斜井带式输送机、原煤转载带式输送机、上产品仓带式输送机、圆振动筛、手选带式输送机、破碎机、进行:集中自动、集中手动和就地控制。2、具有远程控制、各就地通讯对讲、电视监视6处。3、具有管理功能、联网功能、扩展功能。4、地面集控室设置2台计算机(配22`液晶显示器)、1台专用电源、通信接口1对、箱式操作台、37"液晶显示器6台。4、具有皮带保护:为原煤转载带式输送机、上产品仓带式输送机,煤场转载带式输送机配置跑偏、打滑、堆煤、温度、烟雾、沿线急停等保护,共3套。5、具有满仓检测:为上仓皮带的两个煤仓安装满仓煤位传感器,用于检测煤仓是否满仓状态。
套 1
H 1 副井供暖加热装置(蒸气式) HGRFJ-15/40/3.5-Z 11KW 噪音≤65db,井口温度≥-2℃ 台 2
2 副井供暖加热装置(蒸气式) HGRFJ-15/40/2-Z 5.5KW 噪音≤65db,井口温度≥-2℃ 台 2
3 副井供暖加热装置(蒸气式) HGRFJ-15/40/3.5-Z 11KW 噪音≤65db,井口温度≥-2℃ 台 3
I 1 采煤机摇臂 左右各一只 组 1
J 1 矿用隔爆型馈电开关 KBZ-630/1140(660) 400A 台 4
2 隔爆真空馈电开关 KBZ-630/660V(1140) 台 2
3 风机自动倒台开关 QBZ-4*80/1140(660)SF 台 1
4 矿用隔爆型真空磁力开关 QBZ-120/1140/660N 台 6
5 矿用隔爆型真空磁力开关 QBZ-120/1140/660 台 2
K 1 矿用隔爆型三相异步电动机 YB2 315L2-4 200KW 660/1140 台 2
2 采煤机用隔爆型三相异步电动机 YBCS3-100(1140) 台 1
L 1 液压站 TE161 台 1
2 液压马达(萨奥油泵) 60R100HS 台 1
M 1 矿用隔爆型乳化液泵站控制箱 KXBZ-2/127 台 1
N 1 跑车防护装置 ZDC30-1.2 套 2
O 1 锚杆拉力计 LDZ-200(等强锚杆用) 台 9
2 气动手持式帮锚杆钻机 MQS-50/1.8 台 10
3 矿用锚索张拉机 MSI15-200/63 台 6
4 风动锚索张拉机 MQ16-160/60 台 4
5 液压锚杆钻机 MYT型号(适用高度为2.7米,三节的) 台 1
6 气动锚杆安装机 AQS-90 台 2
7 退锚机 MSY-30T 台 3
P包可拆包投标 1 电动套丝机 ZIT-R2 1/2-2 台 1
2 工业卧式洗衣机 XGB-50含脱水装置 台 1
3 电加热胶带补边机 DDQ-1000,工作压力0.8MPa,功率5.2kw,电压660v 台 1
4 输送带修补胶枪 经济型T2 出胶17kg/h 把 1
5 液压垂直弯道器 KWCY-600 台 1
6 锅炉给水泵 1.5 GC-5X7 7.5kw 380v 台 2
7 绞车后备保护 KHT149 台 1
8 矿用隔爆型语音信箱(正在开车,不准行人) KXH-2/127 套 6
P包可拆包投标;其余包必须整标包全投,不可缺项、少项;不接受联合体投标。
4、招标文件发售:
1)招标文件发售时间:即日起至2012年11月 3日(北京时间上午8:00-11:30,下午14:30-18:00时)。
2) 招标文件售价:
B包:800元/包; H包:500元/包;A包、F包、G包、I包:300元/包;其余包:200元/包;招标文件售后不退。招标文件不邮寄
1)投标文件递交时间:2012年11月20日上午8:00至9:00时(北京时间)。
6、开标
1)开标时间:2012年11月 20日上午9:00时(北京时间)。届时请投标人代表出席开标仪式。
报名方式 :报名前请电话咨询010-63347001,获取报名表格;填写后加盖公章传真到010-63347880
项目负责人:贾玉玺 赵君朋 苏勇
移动手机 : 18210773725
联系电话 :010-63347001 63347880
传 真 :010-63347880
电子邮箱 : jiafei1@126.com(资格预审材料发送到此邮箱)
获取报名表格填写后加盖公章传真到010-63347880
招标投标
125.91 万条内容 · 280 人订阅
招标:内蒙古大唐国际再生资源开发有限公司粉煤灰综合利用一二期示范
招标:内蒙古大唐国际再生资源开发有限公司粉煤灰综合利用一二期示范项目技术改造工程EPC总承包二次招标公告招标编号:所属地区:内蒙古依据《中华人民共和国招标投标法》规定,对内蒙古大唐国际再生资源开发有限公司粉煤灰综合利用一二期示范项目技术改造工程EPC总承包进行公开招标,遵循公开、公平、公正和诚实信用原则,现公告如下:一、本次招标具体内容:包括(但不限于):年产16.2万吨铝硅合金技改项目(不含场外道路、场外供电线路及氧化铝部分)设计;设备及材料采购、监造、运输和管理;所有工程施工准备;所有工程施工及验收;设备安装与调试;建设期工程保险;工程验收(含消防、供电、特种设备等各项专项验收、阶段性验收和竣工验收)、移交以及质保期内的服务等。
