土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 绝缘脚手架使用时需严格注意
绝缘脚手架使用时需严格注意
发布于:2012-10-30 10:52:30 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
一 安装
  1.在现场正确检查所有部件及其功能。
  2.检查地面,看活动式脚手架能否在其上安装和移动,能否承受脚手架的重量。
  3.在安装脚手架时,建议采用临时防护栏杆。
  4. 脚手架平台设计的最大均匀分布的承载负荷为250千克,而且在所有平台上的最大集中静止负载为248千克每平方米。基座中,每根拉长的支腿最大承载负荷为750千克,而每根缩进的支腿最大承载负荷为l400千克。
  5.在组装和使用期间,必须始终利用所提供的内装式爬梯,或是外装型爬梯进行攀爬。
  6.在平台上不要使用任何物体来达到更高的高度。
  二 升降设施
  脚手架的部件必须用厂家提供的专用吊装架和质量可靠的PE绳进行物品吊装,以保证安全稳固。
  三 移动
  1. 在移动时,脚手架上不可有人员和材料。
  2.将脚手架在粗糙、不平或倾斜的路面推行时,须注意轮脚的开锁和锁定位置:如果装有稳定撑脚的话,必须将其适当提升,以离开地面并清除路面的障碍。
  3.在移动脚手架时,脚手架的高度不可超过6m的最高高度。
  四 使用
  1.必须明确和风、强风和大风的情况。建议在风速大于7.7m/s的情况下停止使用脚手架作业;如果是强风,风速达到11.3m/s,必须将脚手架紧固在钢性建筑物上;如果风速增强到18m/s,则须将脚手架拆开。
  2.不可随便更改设备。损坏的部件决不可使用。
  3.用吊装架吊装工具或材料时,必须在脚手架基础的内部进行,确保支撑支撑平台的安全作业载荷,并且不可超出脚手架的结构。
  4. 组装的脚手架是一个作业平台,不可用来进入其他的建筑物。
  5. 务必明确水平力(如电动工具)能产生不稳定性,最大水平力为l96N。
  五 捆绑
  1.当脚手架的使用超出稳定撑脚的极限之上的安全高度时,或者在有不稳定性危险的情况下时,必须进行捆绑。拉绳要牢,在两个垂直架上用直角载荷或旋转连接器捆绑两道,只有适合脚手架管子的直径50.5mm的连接器才可以使用。理想的捆绑必须使刚性结构的每个面得到固定,或采用锚式固定。
  2.捆绑的密度可以根据使用情况而定,但每4m的地方必须做一道捆绑。
  六 保养
  1.必须对所有的部件和零件定期作检查,以确定损坏情况。
  2.必须更换丢失或开裂的部件。
  • wqy3070693
    wqy3070693 沙发
    学习了,谢谢了
    2012-10-30 17:59:30
  • ccccyq
    ccccyq 板凳
    不错的资料,学习下
    2012-10-30 11:37:30
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
GBT50786-2012 建筑电气制图标准
