土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 请教高手!
请教高手!
发布于:2007-06-14 23:28:14 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
请教高手,在PKPM里面建一个框支剪力墙结构模型,怎么发觉剪力墙下面的梁没有力传下来???
转换层要用什么来分析好一些??
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
嵌固端 问题求助
6.1.14 地下室顶板作为上部结构的嵌固部位时,应避免在地下室顶板开设大洞口,并应采用现浇梁板结构,其楼板厚度不宜小于180mm,混凝土强度等级不宜小于C30,应采用双层双向配筋,且每层每个方向的配筋率不宜小于0.25%;地下室结构的楼层侧向刚度不宜小于相邻上部楼层侧向刚度的2倍,地下室柱截面每侧的纵向钢筋面积,除应满足计算要求外,不应少于地上一层对应柱每侧纵筋面积的1.1倍;地上一层的框架结构柱和抗震墙墙底截面的弯矩设计值应符合本章第6.2.3、6.2.6、6.2.7条的规定,位于地下室顶板的梁柱节点左右梁端截面实际受弯承载力之和不宜小于上下柱端实际受弯承载力之和。
