土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 高层建筑群共用消防水箱问题
高层建筑群共用消防水箱问题
发布于:2007-06-14 23:15:14 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
有一建筑群,其中4栋小高层,住宅,建筑高度相同<50m,请问能共用一个消防水箱吗?按照规范[7.3.5 同一时间内只考虑一次火灾的高层建筑群,可共用消防水池、消防泵房、高位消防水箱。消防水池、高位消防水箱的容量应按消防用水量最大的一幢高层建筑计算。高位消防水箱应满足7.4.7条的相关规定,且应设置在高层建筑群内最高的一幢高层建筑的屋顶最高处。]消防水箱有效容积取6立方,放在任意一个楼的最高处,同时考虑最不利楼层最不利消火栓水压问题,设置增压消防泵和气压罐。这样做可以的吧?
还有一点不明白:“同一时间内只考虑一次火灾的高层建筑群”怎么定义,什么样的高层建筑群只考虑一次火灾?原则是怎么样的?
全部回复(7 )
  • kc900
    kc900 沙发
    室内管道成一个大水平环,各单体与水平环成立体环,屋面水箱直接接立体环并设置稳压设备。单体与水平环之间不设置止回阀,室外、室内管道分开。区域高压必须把水箱设置在最高屋面上。二期如果比一期高就必须另设水箱,不然就违反了7.3.5条。未修订的规范中没有要求设置在最高屋面,现在有了这个要求。
    楼上的,15立方米怎么出来的?规范7.4.7.1条上只有18、12、6三个档次。
    2008-06-13 13:47:13
  • linyong64
    linyong64 板凳
    具体怎么共用呀,其他楼上的消防水箱怎么和另外的楼相连接?
    2008-06-13 09:30:13
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
灭火器计算种单位灭火级别最大保护面积探讨
我刚入此行,现在对灭火器计算中A类B类单位灭火级别最大保护面积弄不太清楚A类危险等级 严重危险级 中危险级 轻危险级 每具灭火器最小 配置灭火级别 5A 5A 3A最大保护面积( m2/A ) 10 15 20B类危险等级 严重危险级 中危险级 轻危险级每具灭火器最小配置灭火级别 8B 4B 1B最大保护面积(m2/B) 5 7.5 10这个表格与我所传的图片里面单位灭级别最大保护面积并不相同,各位仁兄指点指点吧。规范上给的是A类50,75,100。 B类0.5,1.0,1.5。
