土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 火灾报警的探测区域的划分
火灾报警的探测区域的划分
发布于:2007-06-14 21:38:14 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
火灾报警的探测区域的划分有什么意义?具体设计中怎么体现探测分区呢
全部回复(8 )
  • zcliang_007
    zcliang_007 沙发
    按规范的要求来做。。。:)
    2008-09-02 22:41:02
  • wyz740216
    wyz740216 板凳
    如 何理解火灾报警区域与火灾探测区域关系?我的理解是这样的:火灾报警区域可以由1到n个火灾探测区域组成;那么为什么要设置火灾探测区域这个划分层次呢?主要从从探测器的地址编码考虑,一个较大的火灾探测区域可以由多个火灾探测器组成,但是这几个火灾探测器使用的是一个地址编码,它的地位同只有一个火灾探测器组成较小的火灾探测区域是平等的。就像河南有18个地市同重庆只有1个地市一样都是省级单位。不知我的理解对不对?请高手指教,谢谢了!!!
    2008-08-21 10:22:21
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
220kV线路常用液压压接管技术参数
请列位赐教:谁有220kV线路常用液压压接管技术参数呀。主要包括240、300及400导线的,还有各种避雷线的。先谢了啊!
