土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 声光报警装置为什么需要输出模块呢
声光报警装置为什么需要输出模块呢?怎么确定模块的数量,一个模块可以带几个声光报警装置.模块与声光报警装置之间有什么关系?
全部回答(9 )
  • 会飞的海豚
    讲的对呀,就是这个样子的,支持以上各位楼主的讨论,
    2007-07-18 01:34:18 来自 PC 评论 举报
  • gsxiaosong
    引用] 2007-07-11 19:25:39.0 第8楼现在市场上有两种声光报警器。一种有编码,一种没有。有编码的子代继电器,可以通过继电器来控制,就不需要磨快了。另一种没有编码的声光报警器,本身没有继电器,所以要通过模块来控制。
    2007-07-12 20:50:12 来自 PC 评论 举报
建筑智能化
12.42 万条内容 · 420 人订阅
