土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ BV2.5平方的线能带3匹空调吗?
距离离变压器200米远,用BV2.5平方的双芯线还是用BV4.0平方双芯线带单相3匹空调?
全部回答(46 )
  • tuoweidong
    同志们听我说:如果在100米左右用2.5的线可以了,可是200米远会产生电压降,所以还是选用4平方的线比较合适。
    2008-11-28 17:35:28 来自 PC 评论 举报
  • zyyg128
    2.5的线3匹空调没启动,是因为实际启动电流大于额定电流的关系吗。
    2008-11-28 10:03:28 来自 PC 评论 举报
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
