土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 招标投标 \ 招标:结构强度与复合材料综合试验室设备采购项目招标公告
发布于:2012-10-30 09:53:30 来自:商易宝社区/招标投标 [复制转发]
2012-10-29
招标编号:0747-1240SITCH005/01、04、05、06、08
开标时间:2012-11-19
所属行业:交通运输
标讯类别: 国际招标
资源来源: 其它
所属地区:北京
受买方(中国商用飞机有限责任公司北京民用飞机技术研究中心)委托对下列产品及
服,务进行国际公开招标。现邀请合格投标人参加投标。
1. 招标产品的名称、数量和技术参数:
包1:
设备名称、数量:固化炉 1套
技术参数:
6.1设备主要规格参数:
*6.1.1 有效工作尺寸(即满足温度均匀性要求的区域): 4000mm(长)×2000mm(
宽)×2500mm(高)。
*6.1.2 最高工作炉温(空气):250℃;
*6.1.3 炉内温度均匀性(按AMS 2750“D”检测):有效工作区域≤±3℃;
控制和记录系统精度要求≤±1.1℃
升温速率(满载下,工装升温速率):从室温到250℃, 0~5℃/min连续可调。空载
下,温度设定点最大过冲3℃;
降温速率(满载下,工装降温速率):从250℃降到100℃,1~4℃/min连续可调;从
100℃降到60℃,1~2℃/min连续可调。
*6.1.4 最大装载量(热负荷):工装和装料平台(钢制2000KG+钢制700KG)+零件(
复合材料300KG)=3000KG
6.1.5 固化炉采用电加热方式,加热、冷却介质为空气。
6.1.6 炉体内照明:照度≥300LUX(地板处测量),安装形式为隐藏式,照明灯满足
防爆要求;
6.1.7 固化炉配置8路1/4’抽真空管路和8路1/4’测真空管路,每条管路配置1/4’
快拔公接头;同时配置热电偶快卸接口1组共10路,J型。真空及热电偶快卸接口要求
布置合理,在炉壁两侧均匀分区排布,布置位置应考虑人体工程学方便拆卸和安装,
并带有编号,要求炉内外编号一致。
包4:
设备名称、数量:激光铺层定位系统 1套
技术参数:
6.1 激光铺层定位系统基本参数
*6.1.1能够在三维立体表面投影基于CAD的轮廓图形,最大投影高度(投影高度指激
光头到工装表面的距离):≥4.5m;
*6.1.2激光功率:≤5mW,激光颜色:绿色;
*6.1.3投影的位置精度:≤±0.381mm(投影高度4.5m,60°范围内);
*6.1.4激光束在工件表面上的轮廓线宽度:0.5mm~1mm(投影高度4.5m,60°范围内
*6.1.5系统使用经CE和CDRH CLASS ⅢA/EN 60825-1 2M认证的激光(附认证书);
6.1.6激光发生器的使用寿命:≥5000小时(投标时注明激光发生器品牌及型号);
6.1.7系统预热时间:≤15分钟;
*6.1.8 系统具有自动检测工装位置并具有超差自动修正功能,50mm范围内移动工装
后可自动修正;
*6.1.9需具备手动调焦和自动聚焦功能;
包5:
设备名称、数量:电液伺服疲劳试验系统 1套
技术参数:
4.2.1 本系统包含50 kN双立柱试验机架1台,100 kN双立柱试验机架1台,250 kN双
立柱试验机架1台,500 KN双立柱试验机架1台,电液伺服油源600 LPM,实验室控制
器4台,以及各种试验附件。
*5.1 主要规格参数
5.1.1 静态载荷测量精度:不低于示值的±0.5%(1%至100%量程范围内)。
5.1.2 动态载荷精度:不低于示值的±1.5%。
5.1.3位移测量精度:不低于示值的±0.5%(2%至100%量程范围内)。
5.1.4 应变测量精度:不低于示值的±0.5%(1%至100%量程范围内)。
包6:
设备名称、数量:落锤冲击试验机 1套
技术参数:
6.1 主机
*6.1.1 机架形式:落地式;带透明可视防护罩。
*6.1.2 冲击能量范围:0.59~1800J。
*6.1.3 冲击速度范围:0.77~24m/s。
6.1.4 自由落体高度:30~1100mm。可模拟的最大自由落体高度:29000mm。
6.1.5 锤头质量范围:2~70Kg(采用增减配重块的方式调节锤头质量,配重块包含
0.5kg、1kg、2kg和5kg等等级)。
6.1.6 带气动刹车防回弹及二次冲击装置。
6.1.7 速度分辨率:0.01m/s;速度精度:设置值的+/-2%。
包8:
设备名称、数量:自动下料机 1套
技术参数:
6 设备规格和主要参数
6.1 设计制造和计量标准:
6.1.1 自动下料机所有零、部件和各种仪表的计量单位应全部采用国际(SI)标准。
6.2 裁床:
*6.2.1固定式台面,台面有效尺寸≥6m×1.8m;台面应具有足够的刚度及稳定性,投
标方需详细描述工作台防震装置及防震原理;裁头的行程覆盖台面有效尺寸;
6.2.2切割台面高度:0.8-1.0m;
6.2.3 需配备预浸料定位装置,防止预浸料方向偏移,纤维偏移方向≤1°。投标方
应详细描述定位装置形式及工作原理;
6.2.4切割最大速度≥60m/min,速度连续可调;
6.2.5切割最大加速度≥0.5g;
*6.2.6裁切多层碳纤维预浸料最大切割厚度≥1mm;
*6.2.7 高频振荡切割头最高频率≥12000次/min;
招标文件售价:每套1000元或150美元。
文件售后不退,邮购须另加100元人民币或15美元。
2. 购买招标文件时间:2012年10月29日至投标截止时间每天上午9:00~16:00(北京
时间,节假日除外)。
3. 投标截止时间和开标时间:2012年11月19日9:30时(北京时间)。
报名方式: 报名前请与下述联系人联系获取报名表格。
联系人: 徐峥 、杨琳
电 话:010 - 52894800 、010- 52894801
传 真:010 - 81314390
手 机: 13522845349
邮 编: 100049
邮 箱: xujingyi88660@163.com
地 址: 北京市海淀区田村路59号
招标投标
125.91 万条内容 · 280 人订阅
贵州安家寨煤矿东翼副斜井、东翼回风斜井井巷工程施工招标
贵州安家寨煤矿东翼副斜井、东翼回风斜井井巷工程施工招标• 标讯类别: 国内招标 • 资源来源: 商业融资 • 所属地区:贵州本招标项目为贵州六枝安家寨煤业有限公司井巷工程,共分为两个标段进行招标。项目名称:安家寨煤矿东翼副斜井、东翼回风斜井井巷工程施工二标段(以下简称项目)招标编号GDCX-SGZB12-273日 期:2012年10月25日1、受贵州六枝安家寨煤业有限公司(以下简称“招标人”)的委托,采用国内公开招标方式(分二步开标)邀请合格投标人(以下简称“投标人”),就本工程提交密封的有竞争性的投标文件。)
