土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 嵌固端 问题求助
嵌固端 问题求助
发布于:2007-06-14 19:42:14 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
6.1.14 地下室顶板作为上部结构的嵌固部位时,应避免在地下室顶板开设大洞口,并应采用现浇梁板结构,其楼板厚度不宜小于180mm,混凝土强度等级不宜小于C30,应采用双层双向配筋,且每层每个方向的配筋率不宜小于0.25%;地下室结构的楼层侧向刚度不宜小于相邻上部楼层侧向刚度的2倍,地下室柱截面每侧的纵向钢筋面积,除应满足计算要求外,不应少于地上一层对应柱每侧纵筋面积的1.1倍;地上一层的框架结构柱和抗震墙墙底截面的弯矩设计值应符合本章第6.2.3、6.2.6、6.2.7条的规定,位于地下室顶板的梁柱节点左右梁端截面实际受弯承载力之和不宜小于上下柱端实际受弯承载力之和。
前段时间做了个工程,由于没注意这一条,审图也没提及,我地下室柱的配筋比第一层还小,这个是西安的工程,二级抗震,现在快施工完成,该怎么办阿,问题是不是很大,如果地震一来那不完了阿?(不应少于地上一层对应柱每侧纵筋面积的1.1倍),理论上这样做是为了嵌固,唉,请各位发表一下 规范此条的含义,谢谢了,我是新手,刚做工程就这样
全部回复(6 )
  • zdx65
    zdx65 沙发
    当前规范只规定了作为嵌固端时楼板的构造要求,没有规定说什么情况下底层应视为嵌固端,所以若计算时未考虑地面嵌固是可以的。忌讳的是既考虑了嵌固作用,又不满足构造要求。另外,地下室柱配筋少于一层比较少见,除非强度变了,或者截面加大。若计算如此,也没什么问题,洗洗睡吧。
    2009-01-16 12:18:16
  • yxc780115321
    yxc780115321 板凳
    如果你的地下室顶板是双层双向配筋并满足规范最小配筋率,没有多大问题,有不着这么担心,
    2009-01-12 15:17:12
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
钢筋翻样软件钢筋施工软件就在你的电脑中(连载)
钢筋翻样软件,钢筋施工软件,就在你的电脑中 (连载)不就是钢筋施工软件么?用电脑钢筋翻样抽钢筋么?原以为有多难,其实悟透了,如同窗户纸,会者不难,难者不会,我们自己解决,更用不着兴师动众。等着国家出钢筋施工软件,有朝一日问世了,咱也不一定能买得起,也不一定会使用,用起来能不能合乎自己的口味习惯,也很难说。这一章,咱就专门谈,自己动手制做钢筋软件,光用ExceI电子表格2003,别的什么也不用,我感觉已经胸有成竹,完全可以实现。
