土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 多个防烟分区时排烟口的确定60or120m3/h?
发布于:2007-06-14 19:33:14 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
如题,如果有两个房间均需排烟,一个70平米,另一个80平米,按规范,负担两个及以上防烟分区时风机风量是按最大防烟分区面积乘以120m3/h来计算,即80X120m3/h。但每个房间的排烟支管及排烟口风量是按60m3/h还是120m3/h计算?
有种观点是认为按照60m3/h来确定支管管径及排烟口尺寸,但是当某一个房间发生火灾时,排烟风机即按80X120m3/h进行排烟,着火房间的排烟量即为80X120m3/h,此时若按60m3/h确定排烟口尺寸,其风速岂不大大超过规范要求的10m/s,从而不能满足设计要求?
对此问题各位是如何看的?
全部回复(4 )
  • 天使恋雨
    天使恋雨 沙发
    暖通新手,前来学习,谢谢指点
    2009-08-28 16:40:28
  • bx-zxl
    bx-zxl 板凳
    是有些矛盾,但是仍然要按最大的防烟分区的排烟量选择风机,我是这样理解的,仅供参考。
    2007-07-22 00:55:22
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
可不可以省去新风系统
一个建筑面积2000平的小区业主娱乐会所,可不可以省去新风系统,《规范》里有没有强制性规定一定要用?
