市政给排水
返回版块23.69 万条内容 · 862 人订阅
请教隔膜计量泵的问题水厂现在要加药,采用的是机械隔膜计量泵,在调试的时候出现了以下问题:水泵流量240L/H,压力0.4MPa。冲程调节器在刻度为从0到100。在冲程最大的时候(冲程调节器在刻度100位置上),实际测量流量为230L/H;在冲程为一半的时候(冲程调节器在刻度50位置上),实际测量流量只有70L/H;按理应是120L/H吧!在冲程为20%的时候(冲程调节器在刻度20位置上),实际测量流量为20L/H;按理应是40L/H吧!
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句-
bod5
沙发
“管道延缓系数”是50年代具有中国特色的多快好省建设社会主义新中国的产物。
2009-08-12 20:54:12
gpscad
板凳
第五册的<城镇排水>第10而上面有一个表格,
2007-06-20 21:51:20
加载更多呵呵,不要也罢!
精辟精辟!其实m取1又如何?无非就是管道大一点而已
一、雨峰在全场降雨中的平均位置来确定:
在前1/3时间,m取2,在1/3~1/2时间内取,m取1.5,在后1/2时间内取m=1.
二、坡度来确定
<0.002,m取2
0.002~0.005,m取1.5
>0.005,m=1
另外在小区规划中,干管取2,支管和接户管取1
那么请问:如果坡度小于0.002,雨峰发生在后1/2时间内,又应该怎么取值?
