土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 请教隔膜计量泵的问题
请教隔膜计量泵的问题
发布于:2007-06-14 19:09:14 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
水厂现在要加药,采用的是机械隔膜计量泵,在调试的时候出现了以下问题:
水泵流量240L/H,压力0.4MPa。冲程调节器在刻度为从0到100。
在冲程最大的时候(冲程调节器在刻度100位置上),实际测量流量为230L/H;
在冲程为一半的时候(冲程调节器在刻度50位置上),实际测量流量只有70L/H;按理应是120L/H吧!
在冲程为20%的时候(冲程调节器在刻度20位置上),实际测量流量为20L/H;按理应是40L/H吧!
以前认为机械隔膜计量泵调节应该与冲程调节器是线性关系的,但从实际我们的泵来看,它们之间不是线性关系???
不知道论坛哪位大侠能帮小弟一把啊?流量调节是不是线性关系啊???
全部回复(9 )
  • vvw98
    vvw98 沙发
    我们买的计量泵的额定流量是0.95l/h,但是我现在冲程在100时,流量是3l/h,这个正常吗?
    我实验的要求是0.18l/h,但是我即便是把泵调到最小档时,也达不到我的流量要求,到底是怎么回事呢?
    2007-09-10 10:42:10
  • njceczzp
    njceczzp 板凳
    计量泵的额定出口流量和扬程同实际应用工况有很大的关系:
    1.管道后有背压与无背压;
    2.管道背压的多少;
    一般说来,计量泵的选型都会在设计加药量值的1.25倍以上进行选型,在实际运行前要在管道己运行的情况下进行流量曲线的测定,再根据曲线来设定频率和冲程。
    以上观点供参考
    2007-08-05 19:39:05
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
刚毕业是找本专业的工作好还是找其他自己喜欢的工作好
我是一名刚毕业的大学生,面临找工作的烦恼,不知是找本专业的工作好还是找其他自己喜欢的工作好。
