土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 液位测量装置的安装问题
液位测量装置的安装问题
发布于:2007-06-14 19:03:14 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
水池上面覆土700厚,在上面安装扩散硅(静压式)液位测量装置,在水池板顶预留孔,但是变送器怎么样安装?作个深700(覆土厚度)的井?另外预留直径200的孔可不可以,还要同时通过这个孔安装2个浮标开关(尺寸是156X81X41),请做过的兄弟支个招,谢谢!
全部回复(3 )
  • iask
    iask 沙发
    这种情况变送器安装在哪里啊?总不能埋地里吧,超声波也是一样有这个问题。
    2007-06-15 08:22:15
  • xmlhg66
    xmlhg66 板凳
    以前好象在沈阳仪表工艺研究所的样本上看到过一种扩散硅液位变送器,用于测量水池深度的,它的测量部分沉入水底通过电缆(或导管)连接到变送部份,我没用过.
    2007-06-15 07:04:15
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
关于 多层  设置电梯的问题
本人 现有一 6+1 的 低层 商铺 的建筑 楼上为住宅每个单元设置有一台电梯 电梯 前 有前室 我想问 一下 该 前室 及楼梯间 是否 需要设置 疏散 照明???
