土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 站长办公室 \ 脉冲阀膜片—节能环保style
脉冲阀膜片—节能环保style
发布于:2012-10-30 09:31:30 来自:站务休闲/站长办公室 [复制转发]
脉冲阀膜片定义:放气卸荷孔和四周有固定支撑用的螺栓孔的一整张优质橡胶膜片,是一个由安装有用来封堵压缩空气管道或者说封堵阀的出气口的铆头,是电磁脉冲阀中的关键控制部件。
脉冲阀膜片把脉冲阀分为前后二个气室,当电磁脉冲阀在脉冲袋式除尘器清灰系统中接通清洁压缩空气时,压缩空气通过节流孔,进入后气室,此时后气室的压力将膜片紧贴阀的出气口,脉冲阀处于关闭状态,脉冲控制仪输出信号,使脉冲阀衔铁移动,阀后气室放气孔打开,后气室迅速失压,使膜片后移,压缩空气通过阀的出气口喷吹,脉冲阀处于开启状态喷吹开始,脉冲控制仪输出的电信号消失,脉冲阀的电磁先导头衔铁复位,后气室放气孔关闭,后气室压力升高使脉冲阀膜片紧贴阀的出气口,脉冲阀处于关闭状态,喷吹停止,喷吹时间的长短气量大小由控制仪来进行控制。
脉冲阀膜片的好坏直接影响 脉冲袋式除尘器清灰系统的工作稳定性,使用优质的脉冲阀膜片可以直接降低除尘设备的使用成本。一般的脉冲阀膜片都有使用寿命或者动作次数的承诺, 脉冲阀膜片及要求:有好的柔韧性,还要求有尽可能高的密封性,因此脉冲阀膜片的材料就直接关系到脉冲阀膜片的使用寿命和使用效果,换言之,也直接关系到除尘设备的使用成本
由两面涂胶的单层或多层构成,也有橡胶不夹织物的。按其形状分制法膜压法。根据使用要求可以制造不同胶料,不同织物的膜片。膜片用的丁腈胶与聚硫胶的共混胶料的性能,夹帆布碟形膜片(常称隔膜)所用胶料的性能以及近年来发展的一些硅橡胶、氟橡胶、氯醇橡胶膜片性能见如下说明。
膜片本身的工作温度范围及压力范围取决于胶种,织物及结构。膜片可在-50~100摄氏度,0.4~0.8MPa条件下工作;氟橡胶及硅橡胶膜片可在-80~232摄氏度下工作。 氯醇橡胶膜片[1]可在0.4~0.8MPa压力下工作,气密性好,耐老化,寿命与发动机大修寿命相等。
文章来源: 中国环保设备网
站长办公室
61.75 万条内容 · 51 人订阅
不能下载文件
下载文件总是提示:找不到了,怎么回事?网站怎么搞得这么别扭的啦。。。。十多年了,没碰到这样的事情了
