建筑给排水
返回版块47.3 万条内容 · 1380 人订阅
多层住宅,水表一层集中,立管用de32是否太小?6+1F住宅,由干管DN65分出12根De32的支管,水表井至管井底部的距离约为20m,最高层至地面差约为20m,这样从水表后要经过40m的De32的管才能到住户,然后接de25的支管走找平层至卫生间,和厨房。按照计算每户最大设计秒流量为0.52L/S,40m的de32的ppr水头损失约为0.028MPa。管中流速约为1m/s,从计算结果来说应该是没有问题的。但是支管从水表井至住户转弯较多。有没有做个这样工程的朋友,说一下施工后的效果如何?会不会管径太小,导致 出水有问题?
全部回复(11 )
只看楼主 我来说两句-
qaz147147
沙发
谢谢
2007-06-18 19:09:18
sylee
板凳
我查了一下《新编建筑给水排水工程师手册》2005年版,P1179“塑料给水管水力计算表”,数据是和5楼一样的。
2007-06-16 14:44:16
加载更多回复 举报
DN50(外径de63)
v=0.95m/s ,1000i=17.73
