土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 板配筋请教
板配筋请教
发布于:2007-06-14 15:35:14 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
冷轧带肋钢筋一般采用7、9、11的直径,我配出来的板负筋就有7MM的了,但规范要求板负筋不宜小于8MM的,要是我采用冷轧带肋的负筋都用9MM的话实在是没必要,但我这图审的要求我负筋必须要求用8MM以上 ,大家是怎么处理这一问题的呢
全部回复(7 )
  • houyuzhe246
    houyuzhe246 沙发
    :victory: 彻底明白了。这玩应不错。
    2009-10-07 18:58:07
  • ghgkm
    ghgkm 板凳
    可以按规定要求的最小直径,选D9计算后修改间距即可,当然间距也要满足规范要求!
    2008-08-17 12:54:17
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
这些问题真的很弱吗?怎么就没有人来解答呢??
本人第一次接触高层剪力墙结构,在这方方面还是才鸟,望各位多多赐教! 1、对于“L"或”T"形剪力墙,当一个方向墙肢满足要求时,其余方向墙肢长度如何确定??? 2、一般剪力墙与短肢剪力墙并存时,如何根据短肢剪力墙的数量定量来判别结构体系是“剪力墙结构”还是“短肢剪力墙结构”??? 3、《规范》规定:当剪力墙墙肢与其平面外楼面梁连接时,应至少采取以下措施之一。其中有在交接处设计暗柱。那么当楼面梁与墙肢端部相交时,由于本身要求在端部设置边缘暗柱,那么此时,在建模时如何考虑?如果在其余部位时,是不是在建模时就应该输入暗柱???
