土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利软件 \ (转)十个电脑最易发生的问题
(转)十个电脑最易发生的问题
发布于:2007-06-14 14:23:14 来自:水利工程/水利软件 [复制转发]
问题1:电脑无法启动
可能的原因:电脑无法启动的原因多种多样。弄明白问题是由硬件还是软件引起有助于解决问题。
解决方法:你将要扮演一回大侦探福尔摩斯,找出电脑的异常之处。按下列步骤做:
1、首先:检查所有的线缆(包括电源插头),以确保所有设备都是正确而且紧固地连接在一起。
2、接下来,检查电源是否打开。聆听电源风扇的声音,硬盘是否正常运转。如果什么也没听见,你可能需要更换电源设备。为了确定这一点,可以考虑使用电源测试设备,比如PC Power and Cooling去测试电源输出。当然了,在把电脑大卸之前,你应该先检查房间里的电源短路器,并试试看能否启动其它带电设备以确保电路没有问题。
3、如果电源供应正常,但屏幕上仍然是一片漆黑,试着给电脑另外连接一台显示器(你可以借一台如果有必要的话),以确定不是显示器的问题。如果显示器工作正常,换一根视频连接线缆看看,还是没有任何图像?如果此时硬盘能正常运转,很有可能显卡出了故障。要更换新的主板,请参看我们的文章“如果更换显卡”,或者使用主板的整合显卡,如果主板有这个功能的话。当机箱打开后,检查一番电源启动后所有的风扇是否正常运转,电脑也可能遇上了过热的问题。
4、如果你的显示器工作正常,但硬盘没有启动并且显示屏不没有任何图像(或者你能看到图像但电脑无法通过自检启动),考虑重新设置一下CMOS.关闭电脑,拔掉电源,然后戴上防静电保护手套等,从主板上取下电池。然后等上大约五分钟,查阅你的PC用户手册或者访问生产商的网站寻找关于如何重置CMOS设置的信息。设置成功后重启电脑看看问题是否解决了。
5、如果电脑依旧无法启动,罪魁祸首可能是坏掉的内存条。每次取下一条内存(或者用已知的正常内存替代),并在每次更换后重启。此外,还可以在另一台电脑上创建一张免费的MemTest86启动盘,然后用它去甄选内存条。
6、如果上述方法都不奏效,有可能是主板或者CPU坏掉了,需要进行更换(所需费用为80美元至300美元甚至更多)。然而此时电脑上的数据仍有可能是完好的,只要把硬盘连接至其它PC主机,你可以把数据都取出来。可以考虑去电脑修理店请人修复电脑,这比换一台新的电脑要划算一些。如果你用的是笔记本电脑,修理店可能是你最好也是惟一的选择。
全部回复(14 )
  • 水锤
    水锤 沙发
    参考,对,就是给大家提供参考
    2007-06-26 11:24:26
  • liuzhichao1981918
    可以作为参考,因为在日常工作中我就出现好几次了,很尴尬的
    2007-06-15 09:35:15
水利软件
13.32 万条内容 · 207 人订阅
水利综合计算软件
软件简介: 该软件水工计算包括:水管水头损失\渠道\河道流量计算\堰坝工程量\计算,操作简易,只要输入相关参数,便自动计算成果,非常实用 附件名:20076141181798393856.rar 文件大小:7K (升级VIP 如何赚取土木币)
