土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 水地暖常见问题解答
水地暖常见问题解答
发布于:2012-10-29 16:44:29 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
1、水系统地板采暖什么阶段施工较为合适,工期要多久?
地板采暖可以在水电改造工序全部结束后进行,也可以和水装修、强弱电系统改造结合进行。简单控制的120m2左右的平层房屋,地板采暖施工工期为1-2天,回填层涵养期根据季节不同所需时间会有所差别:对于控制系统要求较高的跃层户型,工期需要3-4天左右,回填层涵养期根据季节不同所需时间也会有所差别。另外,铺设地暖系统要非常注意埋管不被后续装修施工破坏。
2、水系统地暖系统每年都要更换新水吗?
本文由怡美嘉地暖公司提供,若想转载请注明出处: www.anjulife.com
地暖系统水是不需更换的,如果每年更换新水,很容易产生水垢。因为结过垢的水,不易继续结垢。
3、水系统使用地板采暖是否易结水垢?
地板采暖是低温辐射采暖,采暖出水温度在60℃以下,一般采暖出水温度在50℃左右,这一水温不足为水的结垢点,因此使用地板采暖不易产生水垢。
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
地暖热电阀装在分集水器供水还是回水管?
地暖热电阀装在分集水器供水还是回水管? 另外温控器是如何控制热电阀的?需要不需要中央控制器?
