土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 菜鸟请教保护定值问题
菜鸟请教保护定值问题
发布于:2012-10-29 16:19:29 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
俺是一个配电室值班员,我们这里有两组出线供到别的地方:期中一组出线给的电流速断定值为15A,过流二断给的定值为5A,变比是30比5的,现请教问题:1 如跳闸时候保护装置上所抄得的电流是不是都是二次值,要乘以变比才算一次值吗?2为什么电流速断值给的才是15A,而电脑监控屏上显示15.XX还不跳闸,还是两个值不是一回事,请教高手,越详细越好~!
全部回复(4 )
  • xyz13574548044
    电脑监控屏显示的是一次电流,而给定的电流速断值为15A(这是二次侧电流),电流互感器变比为30/5=6,只有当一次侧为15*6=90A时才会动作(电脑监控屏显示90A)。
    2012-11-03 10:16:03
  • xing1977
    xing1977 板凳
    请你讲清楚是速断还是过流保护
    2012-11-01 15:08:01
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
讨论关于电气外网,电缆井,手孔井问题
讨论关于电气外网,电缆井,手孔井问题:一般是每栋建筑物设一个手孔井 还是每单元都设
