土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林景观效果图 \ 快速手绘中混合技法的技巧
快速手绘中混合技法的技巧
发布于:2012-10-29 15:24:29 来自:园林景观/园林景观效果图 [复制转发]
所谓景观设计混合技法,也就是非单一工具表现法,是多种工具及技法的综合运用。任何一种工具或单一的技法都是有局限性的,表现力往往不够丰富,混合技法的优点就是将几种工具的优势结合起来,将快速与效果融合,形成一种特色风格。它是在充分地掌握了多种技法特性之后的一种行为。事实上,许多熟练的设计师,最后都是采用混合技法,以一种工具为主,配合其他工具,根据需要决定取舍,恰当地表现对象,自然是一件了不起的事。
混合技法用什么工具,如何混合因人而异。常见的技法有铅笔表现法,钢笔表现法,水彩表现法,水粉表现法,彩色铅笔表现法,马克笔表现法等。下面主要谈谈实践中总结的一些心得体会。主要工具:钢笔、马克笔、彩色铅笔、白色水粉。钢笔的作用主要是打线稿,用钢笔完成对最后效果起到极其重要作用的速写方案底稿;马克笔是主要效果表现工具;白色水粉提亮光及反光,起到画龙点睛的效果;彩色铅笔辅助表达一些过渡。如果平时多加练习,熟练掌握它们的特性和技术要求,这些工具、方法可以在快速设计中表现出色的效果。混合技法中的钢笔表现法除了传统的钢笔之外,这里所说的钢笔也包括签字笔。用钢笔和墨水表现设计效果,与铅笔不同的是:钢笔表现的黑白、明暗对比更加强烈。而中间过渡的灰色区域、更多地需要用笔的排线和笔触变化来实现。即使整张图纸只有一种单色,也可以采用不同笔宽规格的针管笔,形成多种不同的明暗调子和肌理效果,视觉冲击力较强。马克笔有很好的透明性,不会覆盖钢笔的线条,即使在成品图中,钢笔的线条依然清晰。
混合技法中的马克笔表现法
马克笔又称记号笔(从英文Mark音译而来),后起之秀马克笔用来绘图,其历史不长,但已成为现今快速设计最常用工具之一。它的特点是方便、快速、便于操作、颜色固定,不用调和,且干的速度较快。有油性和水性两种类型。油性马克笔适合用于光滑、不易书写的表面,如油漆表面、塑料、厚铜版纸等,水性马克笔适用于一般的绘图纸。马克笔的笔头采用化工材料制成,形状成有一定角度的方楔形或粗细不等的圆形,使用时不同的笔法可以获得多种笔触,有上百种不同颜色可供选择,可以根据自己的配色习惯选择常用的笔号。用马克笔画效果图用笔要直爽,不要颤抖,不要来回地描,其实马克笔很容易掌握,它的颜色不会乱跑。效果图用笔长的地方最好先借助尺子来控制。画效果图开始多用灰色,如果下笔前无法把握颜色是否正确,先在白纸上试色。马克笔常用的颜色品种往往几十种即可,没有的颜色可以调出来。把颜色画得略稀疏,经过两次或多次覆盖,颜色就会产生混合,可以出现多种可能的颜色。当然这种调色法可控性较差,覆盖过多容易产生脏颜色。所以凡事关键在于控制“度”。
混合技法中的彩色铅笔表现法
彩色铅笔往往可以独立正式地绘制效果图。一般在快速设计表现中,较多的采用水溶性彩铅。它的特点是操作方便,不易失误和笔触质感强烈。常用的有12色、24色、48色等各种组合。彩色铅笔笔触较小,大面积表现时应考虑到深入绘图所需要的时间,常和钢笔或马克笔配合使用。用彩铅上颜色,不要一次画够,否则会造成颜色倾向。没有的颜色可以用两种或者几种颜色交叉补出来,产生空间混合,可以画出无限可能的颜色。
混合技法中的白色水粉表现法
白色水粉在传统水粉效果图表现中常用来调色、钩线、提高光。经过“提白”的画面靓丽充满光感,在快速设计中是一种常用技法。白色水粉具有一定的覆盖力和附着力,故便于修改,在一些败笔的地方也可以用白色水粉来修补。水粉对纸张的要求没有水彩复杂,对快速设计的图纸选择具有更多的适应性。操作中一般最后用白色水粉调整效果,应注意画面的层次和不同色块的厚、薄与干、湿变化。
其实方法再多,最后掌握的和惯用的就是适合的,把几种喜欢的工具和方法结合起来,再加上一些绘图中自己发现的技巧,就是一种新的混合画法。里面有自己的个性、风格、特点、气质,那种风格与众不同,因此有了独特的魅力,独特的审美价值。经过先局部,后
单体,再全局的步骤,经过集中时间的大量练习深入,经过从无法到有法再到无法的过程,所有的一切都会水到渠成。
深圳手绘培训zhongpengyi.soxsok.com/深圳网页设计培训
园林景观效果图
24.65 万条内容 · 163 人订阅
学好快速手绘,要掌握关键的几步
钢笔线描稿是快速表现的基础底稿,马克笔(麦克笔)、彩铅或水彩在钢笔底稿的基础敷色而成。钢笔底稿的线条流畅与否,对后续的成稿尤为重要,所以学习快速表现,首先得练好钢笔线描画法。 色彩作为视觉语言最外在的一种表现元素,对画面的叙述、表达等都有一定的影响。快速表现的手法有马克笔(麦克笔)、钢笔淡彩、彩色铅笔等。相比较而言,马克笔(麦克笔)的色彩具有鲜艳、剔透等特点,并具有极强的视觉冲击力和感染力,因此马克笔(麦克笔)是快速表现中最常见的表现手段。马克笔(麦克笔)的种类较多,有水性、油性、酒精之分,可根据个人喜好和掌握的程度来定。笔者觉得建筑写生时,适合用水性马克笔(麦克笔),容易得深入细致。而在画设计表现图时,则更喜欢选用油性或酒精的马克笔(麦克笔),画面可以表现更加明快、时尚。马克笔(麦克笔)颜色种类颇为丰富,色彩透明、艳丽,在挑选时,要尽可能挑选灰色系列。灰色的画面显得高雅脱俗、经久耐看,同时还要注意灰色系列中颜色的明度和色相越接近越好,颜色越接近,所表现的画面色彩越显丰富多变。鲜艳的颜色,可适当选用几种常用的即可。作为专业表现,颜色的种类至少五十种以上,室外景观表现还要注意绿色系列一定要齐全。颜色也可从不同品牌中选取组合使用,丰富颜色的种类。
