土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 变压器过电流保护开关怎么做!!急!!!
图中红圈里的保护开关怎么做?是单独一个断路器还是做成一个柜子?要求10kv,200A过流保护,远程电动控制,这个开关该怎样做?
全部回答(18 )
  • b2120919
    一个开关就行带过电流那种的开关
    2012-11-02 11:26:02 来自 PC 评论 举报
  • atos1234
    你们理解是没错,但是这是高压开关,那就没想象的那么简单了,不能有个空间就可以把它塞进去。一个是高压断路器的体积比较大,接线的空间也要留的比较多,必须加装接地刀。高压断路器和接地刀以及接线,就足够装1个中置柜了,上部的面板上还要装一些继电保护及控制元件。
    2012-11-01 17:53:01 来自 PC 评论 举报
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
