土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 洁净手术室的排水是如何考虑的?
洁净手术室的排水是如何考虑的?手术室里头排水是如何考虑的,万一有谁的话?
全部回答(6 )
  • cchan924
    手术室要两路进水
    还要除菌
    怎么除
    2009-06-28 09:51:28 来自 PC 评论 举报
  • youwei_hi
    洁净手术室内保持一定的洁净度,防止污染,其设备密封是至关重要的。盥洗设备的排水管道无水封时则与室外空气相通,所以设备的排水管必须设有水封。刷手池、地漏等不应设在手术室内,地漏、盥洗池应设在相邻的刷手间内,这样既方便管理使用,又达到洁净要求。地漏必须为高水封,必须带封盖,防臭防污染。密封的另一个意义是在室内通风系统正常工作时,使室内空气不外渗,在通风系统停止工作时,非洁净空气不倒灌。室内空气不经水封外渗,保证洁净室的洁净度、温湿度、正压值,减少能量的消耗.
    2007-06-18 09:46:18 来自 PC 评论 举报
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
