土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水文与水资源工程 \ 急!供水管路发生水垂振动现象如何解决
急!供水管路发生水垂振动现象如何解决
发布于:2004-09-17 22:59:17 来自:水利工程/水文与水资源工程 [复制转发]
山坡上有一供水池,向山坡下水电站厂房水轮发电机组的水冷却器供水。供水管路的管径大小为300公分,管路的长度为500米左右,水头大约为30米。为了控制水流的通断,在水冷却器的前方装有一交流电磁阀控制。最近当电磁阀每次关闭后30秒左右,管路发生严重的水击现象,管路产生很大的振动声音。以前没有这种现象发生,本人用尽了很多办法都没有解决,所以真诚的请各位高手帮忙指点,谢谢!
全部回复(14 )
  • zlwsky
    zlwsky 沙发
    可能是水锤,在阀前设置进排气阀或者安全阀可能会解决此问题。
    2007-03-22 16:43:22
  • jilmi
    jilmi 板凳
    补排气阀应该怎样设置。
    2007-03-20 20:24:20
水文与水资源工程
4.62 万条内容 · 258 人订阅
程序集网络版是否可在不同地方使用
程序集网络版是怎么回事,是否可以在不同的地方使用?如果是的话,那不是可以合几个人一起买了,因为自己买太贵了些。
