土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 混凝土现浇楼板开洞的加固问题
混凝土现浇楼板开洞的加固问题
发布于:2007-06-14 10:17:14 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
现有一房子..(小高层顶层,14楼)楼板上开2个洞,想请教如何进行楼板的加固.
全部回复(11 )
  • vic_262626
    vic_262626 沙发
    谢谢楼主!谢谢楼主!
    2009-08-22 23:34:22
  • xujun315
    xujun315 板凳
    最好粘钢,方便。粘布没有作用的。
    2007-06-29 21:40:29
140.21 万条内容 · 2166 人订阅
这种情况怎么处理?
前段时间参加一项工程的主体验收,质检站提出一条问题,部分墙体拉结筋调直后直径5.8~6.0毫米,不满足要求,他们让取样到检测中心送检,检测结果到设计院认可。这样的情况,设计院一般怎么处理?因为规范说拉结筋为每500设2根直径6,现在直径不满足要求,设计院能认可吗?
