土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 感应电如何消除,请大神指教~
电机停止时,绿灯亮,但是表示运行的红灯也是微亮,在夜间尤其明显,有百分之八十的操作柱上都有这情况,请问应该如何消除啊,请大神指教!
全部回答(18 )
  • 无纤尘
    只有变化的电流才会产生感应电,串接电容是个比较好的解决方法,通过已知的电抗,选择合适电容,是阻抗为0,那样感应电很快就能放掉。并联电容会使阻抗无限大,电流来回震荡,延长衰减时间,使感应电更难消除
    2012-11-05 08:43:05 来自 PC 评论 举报
  • hanzhg54
    先要看你原来的接线图才好分析的,一般停止指示灯接在接触器的常闭触点后面,不要有别的环节。
    2012-11-04 23:58:04 来自 PC 评论 举报
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
