土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 最全面保养资料,冰箱保养面面俱到
最全面保养资料,冰箱保养面面俱到
发布于:2012-10-29 13:31:29 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
电冰箱的位置
放置
电冰箱 的室内环境应通风良好、干燥、灰尘少、顶部离天花板在50cm以上,左右两侧离其它物件20cm以上,使开箱门能作90度以上的转动。放置电冰箱的地面要牢固,电冰箱要放平稳。电冰箱应远离发热电器、炉具等热源,避免阳光直射。
定期为冰箱除霜
有霜冰箱的霜层传热性很低。当冰箱内的霜层厚度达到smm时,冰箱的制冷效果会下降20%,霜层越厚,制冷效果越差。所以一定要为冰箱定期除霜。当然如果您选择的是无霜冰箱,不需要考虑这个问题。
冰箱各间室的使用
1、冷冻室内温度约--18℃。可存放新鲜的或已冻结的肉类、鱼类、家禽类,也可存放已烹调好的食品,存放期3个月。
2、冷藏室温度约为5℃,可冷藏生熟食品,存放期限一星期,水果、蔬菜应存放在果菜盒内(温度8℃),并用保鲜纸包装好。
3、位于冷藏室上部的冰温保鲜室,温度约0℃,可存放鲜肉、鱼、贝类、乳制品等食品,既能保鲜又不会冻结,可随时取用,存放期为三天左右。
定期清扫压缩机和冷凝器
压缩机和冷凝器是冰箱的重要制冷部件,如果沾上灰尘会影响散热,导致零件使用寿命缩短、冰箱制冷效果减弱。所以,要定期检查它们是否脏了,脏了就要清扫。因为挂背式冰箱的冷凝器、压缩机都裸露在外面,极易沾上灰尘、蜘蛛网等。
定期清洁冰箱内部
冰箱使用时间长了,冰箱内的气味会很难闻,甚至会滋生细菌,影响食品原味,所以,冰箱使用一段时间后,要把冰箱内的食物拿出来,替冰箱大搞一次卫 生。
在清洁时有几条注意事项:
1、应定期对冰箱进行清洁(每年至少2次)。清洁冰箱时先切断电源,用软布蘸上清水或食具清洁精,轻轻擦洗,然后蘸清水将洗洁精试去。
2、为防止损害箱外涂复层和箱内塑料零件,请勿用洗衣粉、去污粉、滑石粉、碱性洗涤剂、天那水、开水、油类、刷子等清洗冰箱。
3、箱内附件肮脏积垢时,应拆下用清水或洗洁精清洗。电气零件表面应用干布擦拭。
4、清洁完毕,将电源插头牢牢插好,检查温度控制器是否设定在正确位置。
5、冰箱长时间不使用时,应拔下电源插头,将箱内擦拭干净,待箱内充分干燥后将箱门关好。
食品贮存注意事项
1、空箱试运转2小时左右,待箱内达到稳定后才能贮存食品。
2、箱内贮存不能过多过挤,要有冷气对流空隙。
3、热的食物要放凉后才能放入箱内,否则会影响其他食品的品味,且会增大耗电量。
4、冰淇淋、鱼等动物脂类食品应贮放在冷冻室(器)内,不要放在门搁架和近门口部位,因为该处温度较高。
5、冷冻室(器)内不能贮放啤酒、桔子、水等液体饮料,否则会冻结而爆裂。
其他
1、冰箱在搬运、放置过程中倾斜角切勿超45度。
2、冰箱应选择远离热源、避免阳光直射、通风较好、较干燥的地方安放。
3、适当调整底角螺钉或衬垫,使冰箱保持水平,使其噪声最低。
4、应使用单独的单相带接地的插座。插线必须接地,使用中冰箱的金属部件有麻电感觉时应停止使用。
5、新购置的冰箱在使用一段时间后,就应进行内部清洗,否则会给食物带来不良影响(用温水、少许洗涤剂洗后,用清水擦净)。应经常清洗、清扫压缩机、冷凝器,以保证良好的换热效果以及节能效果。清洗时,应取下电源插头。
6、应经常保持冷藏室冷凝水排出口的通畅。
7、冰箱内严禁存放易燃、易爆、强酸、强碱类物品。
8、不是自动除霜的冰箱,要定期除霜,这可保持良好的制冷效果和省电。
9、节电的一些经验:冰箱应远离热源;压缩机要保持通风良好;正确选择温控器位置;食物温度高于室温时应先冷却到室温再放进去;食物宜用塑料袋包好或盖好,以防水分散失、结霜;尽量减少开门次数与缩短开门的时间;在冷冻室一次放入新鲜食品,不要超过规定的数量;停电时尽量不开门、少开门;可在冷藏室融化冷冻食物。
如果您还想了解更多关于
冰箱维修 的问题,可以随时咨询 生活全服务 ,生活全服务将以最真诚的态度为您解决。
  • yss321
    yss321 沙发
    学习了
    2012-12-28 16:51:28
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
求教:请问配多大的膨胀阀比较合适
15HP的谷轮半封闭机组 带32的钢管约300米,用一个膨胀阀。请问配多大的膨胀阀比较合适(库温-20度)。不胜感激!
