土木在线论坛 \ 施工技术 \ 给排水工程施工 \ 关于防污隔断阀
关于防污隔断阀
发布于:2007-06-14 08:42:14 来自:施工技术/给排水工程施工 [复制转发]
有谁使用过防污隔断阀?它和止回阀有什么区别?能否用止回阀代替?
全部回复(4 )
  • jjplj
    jjplj 沙发
    不能,止回阀不防污,但有防污隔断阀的就没必要再设止回阀了
    2007-06-19 11:19:19
  • 水锤
    水锤 板凳
    产品的结构: 安全型倒流防止器/防污隔断阀是在两个止回阀之间加一个排水器组成。排水器上腔用高压软管与一级止回阀进口端连接。第一,二级止回阀主要由阀体、阀盖、阀瓣、密封垫、弹簧等组成。排水器主要由阀体、阀盖、隔膜、阀瓣、密封板、阀芯、阀座、弹簧等组成。普通型防污隔断阀为两个止回阀串联而成。 工作原理: SGH41X-16普通型倒流防止器/防污隔断阀为二个止回阀串联而成,当其中有一只密封破坏时,另一只还起密封作用,防止回流。但二只止回阀密封同时破坏后,就失去了止回作用,其安全可靠性相对差些,工作原理较简单。 SGH41-16A安全型倒流防止器/防污隔断阀在普通型基础上中间加排水器,这样即使二只止回阀密封同时破坏,其也能起到防止回流污染的作用。 1、 正常供水: a. 清洁市政生活水从第一级止回阀经过排水器到第二级止回阀出口向用户供水,第一级止回阀进口高压水通过高压软管进入排水器隔膜上腔,而隔膜下腔与第一级止回阀出口(第二级止回阀进口)相通,由于其存在一定的压差,推动阀瓣下移,排水器关闭,倒流防止器正常供水; b. 当阀后管路无用户,水静止。如进口压力保持不变,其前后存在压差,排水器仍呈关闭状态; c. 如进口压力下降,其前后压差下降到一定值时,弹簧推动阀瓣向上,排水器开启泄压,泄压到与进口压力恢复一定差值时,排水器又关闭。 2.密封失灵: 倒流防止器/防污隔断阀之后管网压力升高,超过阀前进口压力时,如第二止回阀密封完好无渗漏,高压水不会倒流,排水器隔膜上下保持原来压差,排水器关闭,不泄压。当第二级止回阀密封破坏产生渗漏,第二级止回阀之前压力升高,造成排水器隔膜上下压差减小,排水器打开,排水泄压;此时,如第一级止回阀同时密封破坏,由于第二级止回阀倒流回的高压水已泄压减压,故不会倒流回第一级止回阀。 3.如供水过程中供水压力不断下降,则排水器隔膜上部压力下降,安全排水器控制弹簧推动阀芯打开排水器排水。当进口压力下降至零或负压时,排水器完全打开,水排出,空气从排水器进入真空腔,从而防止产生虹吸倒流现象
    2007-06-16 14:36:16
给排水工程施工
8.66 万条内容 · 354 人订阅
找一精干的水电施工队伍
我有一个制药厂的污水处理站项目在重庆合川,项目不大,但五脏具全。想就近联系一家精干的水电施工队伍。如有诚意者,可联系。电话:13657681217,Email:nsdap650@163.com
