土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 10kV双回架空线终端杆
10kV双回架空线终端杆
发布于:2007-06-14 07:25:14 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
小弟正在做10kV双回架空线,拟采用上下两道横担的双三角形排列。
不知道终端杆如何组装,其中起始杆为电缆直接经避雷器后出线,终端杆还需加装两组跌落式熔断器。
希望各位朋友能指点一二,最好附图。
谢谢!
  • hj751002
    hj751002 沙发
    我的一个工程需拆迁一段10kV双回架空线路,用的是15m水泥杆,原回路安装形式为上下两道横担的双三角形排列,可我从来没做过这种.不知是采用的哪个图集.我拆迁的部分涉及到的是直线杆,和60~90度转角杆.请各位朋友帮帮忙,提供安装图,相关图集号也好呀.
    2007-10-28 10:35:28
  • xuan2281
    xuan2281 板凳
    1、建议双回电缆不要在同一基电杆引下(铁塔可以),有很多供电局有这个规定。可采用门型杆引下。
    2、如果电缆是主干线电缆,建议不要用使用跌落式熔断器(令克),因为容性电流很大,导致开断时拉弧严重。
    3、附图我用直线杆的改了一下,除了样式其它就不用看了,基本没改。令克担用80×8的角钢或[8的槽钢。
    2007-06-14 17:43:14
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
zhuce
再发电厂干的也能报考注册电气工程师 ? 谢谢!!
