土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 雨水管道水力计算时到底考虑是有压还是无压?
发布于:2007-06-13 23:05:13 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
大家知道,在市政排水中,一般认为污水管为无压流,设计的时候有充满度要求,那么水力计算当然也是按照无压圆管均匀流考虑。
雨水管道运行中都是按压力流考虑的。但发现有写书上介绍雨水水力计算时认为:雨水管道属于无压圆管均匀流。
不知道各位有没有什么高见帮忙解释一下?
全部回复(3 )
  • foxst
    foxst 沙发
    按照满流设计,按照出口流速不大于2m/s控制
    2007-08-10 20:25:10
  • cxlazlz_00
    cxlazlz_00 板凳
    雨水是重力留,应该以无压力考虑,当然有些时候出现满管时候可能是有压力的。但是我觉的这是特殊情况,大部分的雨水管应该不可能满流。
    2007-08-10 11:45:10
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
如果q0减少的幅度大于F幅度,Q没有可能减少?
一条市政雨水管道,随坡度的增加,汇水面积慢慢增大,暴雨强度随集水时间的增加而减少,径流系数不变,单位面积的径流量慢慢减少,不考虑支路的转输流量和集中流量.请问,如果单位面积径流量减少的幅度大于汇水面积增加的幅度,那么设计流量有没有可能减少?在理论上是可能的,为什么实际中却不可能?
