土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 求助水路工作压力计算!
在一个全封闭的管路里(有一台增压泵),管路为4分PPR热水管,压力2Mpa。管路最低处与最高处有4M,水泵的扬程10M,流量1.8m^3/h,当水温上升到60度(高原75度沸腾)后,此时水管的工作压力为多大?
我自己计算了一下,
按一般的算法,泵的出口压力为0.1Mpa,水沸腾产生的压力为0.02Mpa。
那这个管路的工作压力就是0.12Mpa了?
全部回答(1 )
  • zhenzhuangbo2291
    184465563 安装技术交流群欢迎加入
    2012-10-30 11:48:30 来自 PC 评论 举报
市政给排水
23.69 万条内容 · 863 人订阅
