土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 哪个是适合高压线路安装的报价软件
哪个是适合高压线路安装的报价软件
发布于:2012-10-29 11:20:29 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
我是新接触电力线路安装的技术员,就是那种农村竖电杆,架线的单位,想学习预决算,定额类的,我看网上有什么江西博微还有超人软件之类的,请大家告诉我哪款软件适合我,或者别的适合的学习方法
  • wgw603369
    wgw603369 沙发
    明显是这里会的人少,会的人又很少上网
    2012-10-30 17:29:30
  • jqlallen1
    jqlallen1 板凳
    看的人不多,更没有人回复,什么原因,是我问的问题弱智还是这面人少?
    2012-10-30 09:48:30
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
空压机吸附式干燥机的选型、使用与维护
①除水过滤器。它的作用是除去压缩空气进气中较大的液态水滴。吸附剂只对其态水分(水蒸气)有吸附作用,液态水的沾染和浸泡会使吸附作用很快减弱乃至永久消失。所以除水过滤器的设备非常必要,其精度一般在3~25u间选取。②除油过滤器。吸附剂表面即使沾染上厚度只有几个u 的油膜,也将导致“中毒”而永久失去吸附活性。一般空压机油的排气含油量(油雾剂油蒸汽)都在几十ppm以上,即使是国产无油空压机的排气含油量也难以做到绝对无油,为防止微量油分在吸附床中积累(这种积累速度是很快的),在干燥器进气口前设置除油过滤器是很重要的。只有当空压机排气绝对无油时(如离心式空压机),才可以不用除油过滤器。一般要求进入吸附式干燥机的空气含油量应控制在0.1mg/m3以下,因此对除油过滤器的精度要求时比较高的。
