土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 铜排的载流量
铜排的载流量
发布于:2012-10-29 11:10:29 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
为什么要知道铜排的载流量呀? 铜排怎么算呀? 是根据载流量算铜排的大小宽厚吗? 求解释呢。。。
  • lzzh31
    lzzh31 沙发
    ..有表 多大铜排对应对大载流量 可查
    2012-10-31 09:26:31
  • zkzk4890671
    zkzk4890671 板凳
    好像按照截面积吧,截面积乘以不同倍数
    2012-10-29 20:55:29
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
Altera CPLD--EPM7128S芯片解密案例分析
  EPM7128S是Altera公司的MAX7000系列中CPLD器件。针对Altera EPM7128S芯片解密,我司反向技术研究中心经过多年实践证明和反复实验验证已成功完成Altera EPM7128S芯片解密等Altera芯片解密研究。芯片破解及其他系列Altera FPGA芯片解密、Altera CPLD芯片解密、Altera ASIC芯片解密服务。  MAX7000系列概述  Altera的 MAX 7000 CPLD基于先进的多阵列矩阵(MAX)架构,为大量应用提供了世界级的高性能解决方案。基于电可擦除可编程只读存储器(EEPROM)的MAX7000产品采用先进的CMOS工艺制造,提供从32到512个宏单元的密度范围,速度达3.5 ns的管脚到管脚延迟。MAX 7000器件支持在系统可编程能力(ISP),可以在现场轻松进行重配置。Altera提供5.0V,3.3V和 2.5V核电压的MAX 7000 器件。
