土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 大家看看是否有矛盾
农村低压电力技术规程中规定:4.4.13母线应满足:
带电体至接地部分和不同相的带电体间最小距离为20mm。
而无遮拦裸母线与电器连接处不同相裸母线最小净距离为12mm。
这里的“电器”应该就是开关吧
全部回答(2 )
  • qiuxiansheng
    应该是与裸母线相接的设备或零部件,且必需电流通过的地方。
    2007-06-14 21:28:14 来自 PC 评论 举报
  • leetohong
    没人顶啊
    2007-06-14 14:47:14 来自 PC 评论 举报
97.89 万条内容 · 2156 人订阅
