土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中国制冷展 \ 冷水机市场前景良好,在中国具有一定的权威
发布于:2012-10-29 09:44:29 来自:暖通空调/中国制冷展 [复制转发]
冷干机设备的应用日益广泛
国内外连续式冷干机真空干燥设备发展不平衡其简单有效的措施就是在冷凝器和蒸发器之间加设一只热气旁路阀。热气旁路阀的测压管与蒸发压力直接连接,当蒸发压力低到一定程序时,热气旁路阀开启,冷凝器中的高温冷媒蒸气直接进入蒸发器,提升蒸发温度,避免冰堵现象。
由于蒸发温度降低往往是由冷干机负荷过低造成的,而冷凝器中的高压蒸气总是在压缩机全负荷状态时压出的,所以使用热气旁路阀虽然能在一定范围内防止蒸发温度过低带来的麻烦,但不是节能之举。在大型冷干机中往往采用压缩机卸荷或变频调速等办法来限制蒸发温度过低。
冷干机真空干燥的主要缺点是需要一套能抽水蒸汽的真空系统,使得设备投资费用高,运转费用高;设备生产效率低,产量小.为克服这些缺点,不少科技工作者,做出了许多努力.同时,从1995年开始从事带式连续冷干机真空干燥设备的设计、制造、安装和服务,技术比较成熟.
国产带式连续真空干燥设备并不多见,2004年广东省农业科学研究所研制成功了小型试验设备,用于香蕉粉的干燥,效果很好.
2)谷物连续式冷干机真空干燥设备 空压机热水, 冷风射流机 空压机维修
谷物干燥量很大,必须用连续式冷干机干燥设备.以前世界各国都研制了不少谷物干燥设备,而真空干燥谷物多用在种子干燥,原因是冷干机真空干燥成本太高.实际上这是一种误区,据郑州粮食科学研究设计院何翔高级工程师介绍,他们研制的连续式冷干机玉米真空干燥设备,生产能力为60t/d,固定投资略高于热风干燥,运转费用与热风干燥持平.如果考虑干燥产品的质量,干燥过程破损率、暴腰率等,在低温状态下的冷干机真空干燥总成本并不比热风干燥高.由于冷干机真空干燥有许多优点,有些产品不得不采用冷干机真空干燥设备.因此,冷干机真空干燥设备的发展会很有前途.
压缩空气在蒸发器中冷却时,有大量凝结水析出。如果冷媒蒸发温度过低,使蒸发器铜管表面温度在负荷条件下低于水的冰点,则凝结水就会在蒸发器里结冰,严重时阻塞气流通道,使供气管道瘫痪。为了防止这种情况出现,必须对冷媒蒸发温度加以控制。在低压下干燥时氧含量低,混合机,能防止被干燥物料氧化变质,可干燥易燃易爆的危险品;冷干机可在低温下使物料中的水分汽化,易于干燥热敏性物料;冷干机能回收被干燥物料中的贵重和有用的成分;冷干机能防止被干燥物料中有毒有害物质的排放,可成为环保类型的绿色干燥.因此,冷干机真空干燥设备的应用日益广泛.
全部回复(7 )
  • fionasiqi
    fionasiqi 沙发
    真佩服老兄,经验啊 !!!!!!!!!!!
    2014-11-19 12:41:19
  • 管道工
    管道工 板凳
    有这么好的前景吗?
    2014-10-10 09:45:10
中国制冷展
4078 条内容 · 150 人订阅
注册万选通,点赢精彩
为了感谢新老用户对“万选通”的厚爱和支持,为了让更多的客户使用万选通软件,帮助更多设计、采购、选型人员轻松选型。万选通继续推出“点赢”——新一季注册登录有礼活动。注册即有机会参加?没错!更有iPad2、京东购物卡、电话充值卡大奖等你拿!如何参与: 一、填写真实身份信息并注册万选通个人端 二、登录使用万选通软件,如添加好友等 三、及时关注获奖信息活动时间:2012.7.1-2012.12.31
