土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ ARM单片机指令里特殊符号的意义
ARM单片机指令里特殊符号的意义
发布于:2012-10-29 09:31:29 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
  ARM特殊符号 对应指令 含义
  = DCB 分配一片连续的字节存储单元并用指定的数据初始化
  & DCD 分配一片连续的字存储单元并用指定的数据初始化
  % SPACE 分配一片连续的存储单元
  ^ MAP 定义一个结构化内存表的首地址
  # FILED 定义一个结构化内存表的数据域(经常和MAP一起使用,一个定义起始地址,一个定义长度)
  * EQU 为程序中的常量、标号等定义一个等效的字符名称,类似于C语言中的#define
  ! 地址更新
  [ 相当于IF
  | 相当于ELSE
  ] 相当于ENDIF
  常见的数据定义伪指令有如下几种:
  — DCB 用于分配一片连续的字节存储单元并用指定的数据初始化。
  — DCW ( DCWU ) 用于分配一片连续的半字存储单元并用指定的数据初始化。
  — DCD ( DCDU ) 用于分配一片连续的字存储单元并用指定的数据初始化。
  — DCFD ( DCFDU )用于为双精度的浮点数分配一片连续的字存储单元并用指定的数据初始 化。
  — DCFS ( DCFSU ) 用于为单精度的浮点数分配一片连续的字存储单元并用指定的数据初 始化。
  — DCQ ( DCQU ) 用于分配一片以 8 字节为单位的连续的存储单元并用指定的数据初始 化。
  — SPACE 用于分配一片连续的存储单元(详细请浏览: http://www.pcbmy.com)
  — MAP 用于定义一个结构化的内存表首地址
  — FIELD 用于定义一个结构化的内存表的数据域
  1、 DCB 语法格式: 标号 DCB 表达式 DCB 伪指令用于分配一片连续的字节存储单元并用伪指令中指定的表达式初始化。其中,表达式可以为 0 ~ 255 的数字或字符串。 DCB 也可用 “ = ” 代替。
  使用示例: STr DCB “ This is a test ! ” ;分配一片连续的字节存储单元并初始化。
  2、 DCW(或DCWU) 语法格式: 标号 DCW (或 DCWU ) 表达式 DCW (或 DCWU )伪指令用于分配一片连续的半字存储单元并用伪指令中指定的表达式初始化。 其中,表达式可以为程序标号或数字表达式…… 用 DCW 分配的字存储单元是半字对齐的,而用 DCWU 分配的字存储单元并不严格半字对齐。
  使用示例: Datatest DCW 1 , 2 , 3 ;分配一片连续的半字存储单元并初始化。
  3、 DCD(或DCDU) 语法格式: 标号 DCD (或 DCDU ) 表达式 DCD (或 DCDU )伪指令用于分配一片连续的字存储单元并用伪指令中指定的表达式初始化。其中,表达式可以为程序标号或数字表达式。 DCD 也可用 “ & ” 代替。 用 DCD 分配的字存储单元是字对齐的,而用 DCDU 分配的字存储单元并不严格字对齐。
  使用示例: DataTest DCD 4 , 5 , 6 ;分配一片连续的字存储单元并初始化。
  4、 DCFD(或DCFDU) 语法格式: 标号 DCFD (或 DCFDU ) 表达式 DCFD (或 DCFDU )伪指令用于为双精度的浮点数分配一片连续的字存储单元并用伪指令中指定的表达式初始化。每个双精度的浮点数占据两个字单元。用 DCFD 分配的字存储单元是字对齐的,而用 DCFDU 分配的字存储单元并不严格字对齐。
  使用示例: FDataTest DCFD 2E115 , -5E7 ;分配一片连续的字存储单元并初始化为指定的双精度数。
  5、 DCFS(或DCFSU) 语法格式: 标号 DCFS (或 DCFSU ) 表达式 DCFS (或 DCFSU )伪指令用于为单精度的浮点数分配一片连续的字存储单元并用伪指令中指定的表达式初始化。每个单精度的浮点数占据一个字单元。 用 DCFS 分配的字存储单元是字对齐的,而用 DCFSU 分配的字存储单元并不严格字对齐。
  使用示例: FDataTest DCFS 2E5 , -5E - 7 ;分配一片连续的字存储单元并初始化为指定的单精度数。
  6、 DCQ(或DCQU) 语法格式: 标号 DCQ (或 DCQU ) 表达式 DCQ (或 DCQU )伪指令用于分配一片以 8 个字节为单位的连续存储区域并用伪指令中指定的表达式初始化。 用 DCQ 分配的存储单元是字对齐的,而用 DCQU 分配的存储单元并不严格字对齐。
  使用示例: DataTest DCQ 100 ;分配一片连续的存储单元并初始化为指定的值。
  7、 SPACE 语法格式: 标号 SPACE 表达式 SPACE 伪指令用于分配一片连续的存储区域并初始化为 0 .其中,表达式为要分配的字节数。 SPACE 也可用 “ % ” 代替。
  使用示例: DataSpace SPACE 100 ;分配连续 100 字节的存储单元并初始化为 0 .
  8、 MAP 语法格式: MAP 表达式 { ,基址寄存器 } MAP 伪指令用于定义一个结构化的内存表的首地址。 MAP 也可用 “ ^ ” 代替。 表达式可以为程序中的标号或数学表达式,基址寄存器为可选项,当基址寄存器选项不存在时,表达式的值即为内存表的首地址,当该选项存在时,内存表的首地址为表达式的值与基址寄存器的和。 MAP 伪指令通常与 FIELD 伪指令配合使用来定义结构化的内存表。
  使用示例: MAP 0x100 , R0 ;定义结构化内存表首地址的值为 0x100 + R0 .
  9、 FILED 语法格式: 标号 FIELD 表达式 FIELD 伪指令用于定义一个结构化内存表中的数据域。 FILED 也可用 “ # ” 代替。 表达式的值为当前数据域在内存表中所占的字节数。 FIELD 伪指令常与 MAP 伪指令配合使用来定义结构化的内存表。 MAP 伪指令定义内存表的首地址, FIELD 伪指令定义内存表中的各个数据域,并可以为每个数据域指定一个标号供其他的指令引用。 注意 MAP 和 FIELD 伪指令仅用于定义数据结构,并不实际分配存储单元。
使用示例: MAP 0x100 ;定义结构化内存表首地址的值为 0x100 . A FIELD 16 ;定义 A 的长度为 16 字节,位置为 0x100 B FIELD 32 ;定义 B 的长度为 32 字节,位置为 0x110 S FIELD 256 ;定义 S 的长度为 256 字节,位置为 0x13
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
用FRAM代替MCU的嵌入式设计解决方案
  如今,有多种存储技术均具备改变嵌入式处理领域格局的潜力。然而,迄今为止还没有哪一种技术脱颖而出成为取代微控制器(MCU)中闪存技术的强劲竞争者,直到FRAM的出现这种情况才得以改变。铁电随机存取存储器(FRAM)是一种非易失性的独立型存储技术,本文将论述FRAM的主要技术属性,同时探讨可充分展现FRAM优势的具体用例。  FRAM是什么  FRAM为非易失性存储器,其功耗、可写入次数、读/写速度均与常用的静态RAM(SRAM)很相似。存储在FRAM单元中的信息对应于铁电晶体的极化状态,即使在电源移除之后亦能保存其内容。正是这一特点使FRAM拥有了真正的非易失性。而且,与闪存单元的编程相比,晶体极化所需的电能消耗相对较低,因此FRAM写入操作的功耗天生就比闪存的要低。
