土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 某小学给排水图
某小学给排水图
发布于:2007-06-13 17:12:13 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
某小学给排水图
请指教!
  • gs85
    gs85 沙发
    看不到啊
    2007-06-16 01:22:16
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
地下停车场的排水集水池容积如何确定?
一般情况下排水集水池的容积的确定方法,规范有明确说明:不宜小于最大一台水泵5min的出水量。这里的5min出水量是通过生活排水设计秒流量来决定的。也就是说生活排水排入集水坑我们才可以使用此种方法确定集水池容积。如果生活排水(我这里所说的生活排水不包括车库冲洗水)不通过集水池而直接排至室外污水井,这种情况下,集水池收集的只是车库冲洗水,这时集水池的容积又将如何确定呢?不知我这样表达各位是否能明白,希望得到各位指点!谢谢
