土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请前辈指导下,如何选择开关极数
请指导一下,什么情况下选用4极开关,什么情况下选用3极开关和2极开关。我记得有漏电保护的用,普通的是不是就不用了?
全部回答(19 )
  • mmm123456qd
    还是看用在什么地方吧!如果是家用的DZ47系列的,N线控制一下最好。如果是机械设备用电的,关键看设备上是否有需要工作零的地方,如果无需工作零的三相负载,可以使用390系列,即无N线。如果要用工作零的三相负载,就需要选用490系列的漏开。在490系列中,其实N线是直通的,没有被开关切断。
    2012-11-13 09:28:13 来自 PC 评论 举报
  • 京南人士
    这个问题以前没有考虑过,看来接触的知识面还是少啊。谢谢楼主及各位的分享,学习了。
    2012-11-12 16:33:12 来自 PC 评论 举报
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
