土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 15层框架带桩基含钢量70,偏少?
15层框架带桩基含钢量70,偏少?
发布于:2007-06-13 15:12:13 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
最近做了一个15层框架(带有少量剪力墙),一层普通地下室,钻孔灌注桩25m.
8x9m柱网(主楼),附房三层8X8m柱网,下面三层超市,上面办公.
先施工单位算出来含钢量70kg/m2,说偏少.
请问高手,是否?
全部回复(41 )
  • nonaduo
    nonaduo 沙发
    含钢量,在pkpm哪能中能查到吗?还是通过工程量计算才能得到啊!有的甲方要求控制含钢量,我设计时咋知道含钢量是多少?
    2009-09-24 20:36:24
  • ahlkai
    ahlkai 板凳
    超市的活荷载取6KN/m2确实有可能,但不可能全部都取这么多。你说的这栋建筑物70kg/m2确实大了。
    6度设防,15层框架这个工程在什么地方?还用的灌注桩?有必要吗?甲方被忽悠了吧。
    2009-09-23 13:27:23
140.16 万条内容 · 2208 人订阅
剪力墙结构设计疑问???
本人第一次接触高层剪力墙结构,在这方方面还是才鸟,望各位多多赐教!1、对于“L"或”T"形剪力墙,当一个方向墙肢满足要求时,其余方向墙肢长度如何确定???2、一般剪力墙与短肢剪力墙并存时,如何根据短肢剪力墙的数量定量来判别结构体系是“剪力墙结构”还是“短肢剪力墙结构”???3、《规范》规定:当剪力墙墙肢与其平面外楼面梁连接时,应至少采取以下措施之一。其中有在交接处设计暗柱。那么当楼面梁与墙肢端部相交时,由于本身要求在端部设置边缘暗柱,那么此时,在建模时如何考虑?如果在其余部位时,是不是在建模时就应该输入暗柱???
