土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 看看这压缩机正常吗?
我这刚换了一台武冷的LG20的压缩机,机头刚换上和以前的同型好机了相比:电流有点低(320A),吸气压力0.32mp,吸气温度有点低,机头表面结露好多冷凝水,但没有什么异常的大问题。制冷量是1100KW
全部回答(31 )
  • tb1988
    楼住,你是问问题那?还是介绍氨机那?
    要是介绍氨机,哈哈,,在发的详细一点。;P
    2009-04-11 18:34:11 来自 PC 评论 举报
  • w6446
    你说的这个问题好像不足以讨论。LG20的电流如果在吸气压力0.32时压缩机满载运行电流320A已经不低了。当然电流还和你的排气压力有关,牵扯到压缩比的问题,我想楼主是知道的。你说的电流是怎么测得,是机带电流表吗?最好用前行电流表也测试一下。吸气压力也是有同样的问题。我们这里有十几台压缩机并联使用就没有一个是吸气压力相等的。估计和压力表、管道阻力、压缩机的排列位置都有关系吧!拙见。
    2009-04-11 10:45:11 来自 PC 评论 举报
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
