土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 绿色建筑设计 \ 封闭阳台温差修正系数的实验研究
封闭阳台温差修正系数的实验研究
发布于:2007-06-13 12:07:13 来自:建筑设计/绿色建筑设计 [复制转发]
封闭阳台温差修正系数的实验研究
哈尔滨工业大学 董重成 赵立华 姜顺姬 范蕊
摘要: 《采暖通风与空气调节设计规范》和有关资料中均没有给出在耗热量计算中对于封闭阳台的温差修正系数。这给设计带来不便。为了给设计提供参考的数值,本文在该方面进行了试验研究,提出了按阳台朝向不同,取不同温差修正系数的方法。通过对两地区三套住宅单元的有关参数测试,整理分析后给出了可用于供暖设计参考封闭阳台的温差修正系数。该研究结果也为编制修订有关技术文件提供依据。
关键词: 封闭阳台 温差修正系数 朝向 测试
  近几年采暖民用住宅的阳台已普遍做成封闭型。尤其在严寒地区更是如此。这就使各一阳台之间的围护结构耗热量计算必须也引入一个温差修正系数,但是由于这是近几年出现的新的情况,因此在现有的设计规范和技术资料中均没有规定或给出供设计使用的计算值。因此研究该问题,并给出供设计参考的修正系数就使得非常必要。
1 目前供暖设计中对该问题的作法
  由于没有统一的规定,在实际设计时,对于该方面的计算目前有两种方法:
  一种方法是对围护结构基本耗热量计算公式,Q=aFK(tn-tw)中的温差修正系数a近似取GBJ19-89中表3.1.4-1中有外门窗非采暖房间相邻的隔墙时的a=0.70。
  另一种方法是利用热平衡原理求出阳台的温度。其具体过程认为从室内通过围护结构传入阳台的热量Q等于阳台传出室外的热量Q′,在忽略室内与阳台之间渗透换热量时,即有下列热平衡式成立。
    Q=Q′=∑KF(tn-ty)= ∑K′F′(tn-ty)+cρV(ty- tw)           (1)
  式中:Q----室内传入阳台的热量,W;
     Q′----阳台传出室外的热量,W;
     K----室内与阳台间围护结构的传热系数,W/(m2·℃);
     F----室内与阳台间围护结构的传热面积,m2;
     K′----阳台围护结构各部分的传热系数W/(m2·℃);
     F′----阳台围护结构各部分的传热面积,m2;
     tn----室内计算温度,℃
     tw----室外计算温度,℃
     ty----阳台空气温度,℃
     ρ----空气密度,kg/m3;
     c----空气比热,J/(kg·℃)
     V----封闭阳台的空气渗透量,m3。
  以上的两种方法在实际运用中第一种方法虽然简单,但缺少实测验证与实际情况可能有较大差别。第二种方法考虑的因素较多,虽然严谨,但较繁琐,使用时不方便。
  由平衡式分析可知:当室内外计算温度不变时,阳台温度受以下三个方面影响:
  1.1 阳台封闭围护结构传热系数和传热面积
  即当传热系数和面积增大时,则使阳台内的温度降低。由此可知:在其他条件相同时,顶层和底层封闭阳台内的温度低于中间各层。
  1.2 室内阳台之间的围护结构的传热系数和传热面积
  由于阳台内的热量是由室内透过该结构传入阳台内,因此阳台内温度的高低主要取决地该部分的传热量。当该部分围护采用热阻小的材料时,则阳台内温度较高。
  1.3 封闭阳台的密闭性
  从平衡式可知冷风渗透量影响了阳台温度。这就便得用密闭不好的钢窗封闭阳台,其阳台温度低于塑钢窗封闭阳台的原因之一。由于冷风渗透量受风向、风速等多种因素影响,因此计算复杂。
2 测试目的和条件
  目的:针对以上的情况,为给设计提供方便和准确的温差修正系数a。我们进行了实际住宅的阳台温度、室内、外温度的测试。以期得到封闭阳台的温差修正系数a的值。
  测试条件:针对目前阳台封闭多选用塑钢窗的情况,我们在大庆、哈尔滨两个地区选择了三幢住宅楼,并各挑选了一套住宅进行了测试。
  哈尔滨的测试是在一幢八层住宅楼中的五层住房,使用面积为60.74m2,南北向各一个阳台,南向阳台对应的是客厅,北向阳台对应的是厨房。测试进行了半个采暖季,是用美国生产的HOBO自记温度器,对室外温度和阳台温度进行测试。测试住宅平面见图1(a)。大庆测试是在新建的大庆大学生活区进行,我们在两幢住宅楼的三楼各选一套住房并安装了美国生产的HOBO自记温度计。南向的阳台对应的是居室,北向的阳台对应的是厨房。测试进行了三个星期。测试住宅平面见图1中(a)、(b)、(c)。
                        图1 测试住宅平面图
全部回复(5 )
  • 1992lxm
    1992lxm 沙发
    4 整理数据分析
      设计中关心的温差修正系数反映了温度不同所产生的差别。在《在采暖通风与空气调节设计规范》(GBJ19-87)表3.1.8-1所给出的温差修正系数的围护结构特征基本与朝向无关因此,不必考虑朝向问题。而对封闭阳台的情况则有所不同,封闭阳台为垂直结构时,对耗热量计算应考虑其朝向的问题。因此,在确定封闭阳台的温差修正系数时,连同朝向修正一起考虑是合理的。尤其是测试其南向阳台内的温度时,已包含了太阳辐射热量所造成的温度高于北向阳台内温度。其值更是真实的说明了太阳辐射热对不同朝向阳台所产生的差别。
      由测试数据图2可知:在相同的室外温度下,南北向阳台内的温度不同。这显然是由太阳辐射造成的。因此,若南北向阳台采用同一个温差修正系数a,还要对此部分围护结构考虑朝向修正。这显然又将增加一步计算过程。若给出温差修正系数,事先考虑太阳辐射热使阳台内温度升高的因素,则对采用了此温差修正部分就不必再考虑朝向修正。因此,本文在整理数据时,对南北阳台的数据进行了分别的整理。并对不同朝向的阳台给出了不同的温差修正系数。
      从表1、表2中可知北向阳台与南向阳台的a值差别较大。
            大庆住宅测试期间的部分温差修正系数                      表1
    日期 1-12 1-13 1-14 1-15 1-16 1-17 1-18 1-19 1-20 1-21 1-22 1-23 1-24
    b住宅南向 0.51 0.55 0.46 0.44 0.55 0.58 0.50 0.52 0.50 0.60 0.57 0.55 0.54
    b住宅北向 0.67 0.71 0.60 0.61 0.73 0.77 0.70 0.71 0.66 0.70 0.74 0.76 0.77
    c住宅南向 0.43 0.46 0.56 0.41 0.47 0.49 0.43 0.48 0.49 0.55 0.46 0.42 0.42
    c住宅北向 0.59 0.62 0.71 0.62 0.67 0.67 0.61 0.62 0.61 0.59 0.61 0.65 0.71
           哈尔滨住宅测试期间的部分温差修正系数                      表2
    日期 2-1 2-2 2-3 2-4 2-5 2-6 2-7 2-8 2-9 2-10 2-11 2-12 2-13
    北向阳台 0.49 0.45 0.48 0.50 0.54 0.47 0.49 0.54 0.54 0.53 0.51 0.53 0.49
    南向阳台 0.76 0.76 0.79 0.79 0.82 0.81 0.80 0.83 0.81 0.78 0.77 0.78 0.76
      从表3中可以看出:测试的南向阳台修正系数较一致,而北向阳台哈尔滨房间的值较大,其原因是阴面阳台所处的位置,由于周围建筑的影响形成了较大的风速。因此,不完全代表普遍性。
           整个测试期间温差修正系数的平均值                        表3
      大庆住宅b 大庆住宅c 哈尔滨住宅 平均
    南向阳台 0.53 0.47 0.50 0.50
    北向阳台 0.70 0.64 0.79 0.71
      从图4的实验点看有波动,其原因我们认为是测试中风向、风速变化所引起的,因为测试条件限制没有测试风向、风速的参数。图中,沿着修正系数随室外温度降低变化不大,因此,测试虽然没有在达到室外计算温度情况下进行,但所得到测试结果仍适用于耗热量的计算。
      由于条件限制,东、西向阳台没有进行测试。在不考虑风向的影响时,主要是太阳辐射热的影响,因此,可参照太阳辐射的朝向修正,采用南北向阳台温差修正系数的平均值作为东西向阳台的温差修正系数。
      根据测试结果表3的数据,通过分析我们认为,封闭阳台温差修正系数推荐采用以下数值:
      南向取a=0.50
      北向取a=0.70
      东西向取a=0.60
    5 结论
      由以上的测试数据和整理分析,可得到以下几点结论:
      5.1 对于有封闭阳台部分的围护结构传热计算,仍以温差修正系数的方法进行处理,较简便易行,也可满足设计要求。
      5.2 封闭阳台的温差修正系数应按不同朝向给出,并不再考虑该部分的朝向修正。但严格讲,不同地区由于日照率不
    同,该值也有所不同。
      5.3 文中给出的推荐值,虽然有一定的局限性,但仍可供设计参考。该问题的分析,虽然是一个传热的问题,但涉及的变量因素较多,且各地也有差异。因此,作深入的研究也有一定的难度。
      5.4 本文的内容为初步研究结果,意在给出方便设计的参考值。
    参考文献
      1 中华人民共和国国家标准《采暖通风与空气调节设计规范》(GBJ 19-87),北京:中国计划出版社,1989
    2007-06-13 12:10:13
  • 1992lxm
    1992lxm 板凳
    图3a 哈尔滨住宅阳台修正系数
      图3b 大庆b住宅阳台修正系数
    2007-06-13 12:09:13
绿色建筑设计
4.26 万条内容 · 183 人订阅
建筑生态环境与节能效果综合评价
建筑生态环境与节能效果综合评价 Evaluation on Building Ecology and Energy Conservation 魏庆芃 谭刚 王鹏 摘要:本文介绍了清华大学在建筑生态环境与节能效果综合评价的方法、策略等,提出建筑生态环境与节能效果综合评价理念,并通过实例介绍了具体的评价内容,以期为我国实施建筑“星级”评价标准进行有益的探索。 1 前言 在可持续发展成为全世界所追求的目标时,建筑行业也在关注能源以及环保的可持续发展问题。在中国,建筑能耗目前占国民经济总能耗的25%左右,且呈递增趋势,因此开展建筑节能工作有巨大潜力。建筑能耗不仅仅影响国家能源供应,而且能源使用效率的高低还影响环境,例如据有关测试[1]表明:在城市内建筑四周挂满分体式空调时,将造成局部“热岛”现象,空调机的运行能效比COP显著下降,建筑周围热环境也被严重恶化。也就说,建筑节能和居住环境是两个相互关联、相互影响的问题。
