建筑消防给水
返回版块28.41 万条内容 · 745 人订阅
自来水公司提出来的问题最近做了个工程是个六层的多层,考虑到顶层消火栓栓口压力不够,我放了个屋顶消防水箱,整个系统都是市政直供,结果问题出来了,自来水公司说,因为水箱水和市政水够成两路进水(??我也不太清楚,难道是自备水源不能和市政水直接连在一起?),说是只能满足一路供水,要嘛接水箱,要嘛直接接消火栓系统,我现在不知道怎么办才好了,要不增设消防水池和泵房,那成本不就大了去了,请教各位专家,怎么解决这个问题
全部回复(8 )
只看楼主 我来说两句-
hzw0189
沙发
建议楼主看看国标图集98S205的第20页,里面就有你说的各种情况了,而且稳压设备稳的并不是初期10分钟的压力,在水泵房的控制中,有时消防主泵的启动不用有人按了启泵按钮或报警器,有时有工程会设置多少秒或多少分钟,稳压泵压力一直打不上时自动切换到启动大泵的.看下高规,你就知道,增稳压设施并没有满足消防用水前10分钟用水的,因为稳压泵气压罐什么的给的流量大多远远小于设计流量的.
2008-07-14 19:22:14
zxh_zc
板凳
有时为方便管理,或者屋顶没有地方,稳压罐泵及罐是可以放在地下泵房,但是是从屋顶水箱单引一根水管进稳压泵,稳压泵的扬程并不需要很大,设定压力时是要把屋顶水箱的高度利用上的,只是多考虑一点儿进水管的管道水头损失而已!
2008-07-10 10:43:10
加载更多[ 本帖最后由 hzw0189 于 2008-7-14 19:25 编辑 ]
