土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 请教各位师傅关于供暖水压图的问题。谢谢!
发布于:2012-10-27 14:47:27 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
供热工程教材上说”画静水压线时,因为水不流动,系统中各点压力相等,且都等于定压点(循环泵入口)压力,因此静水压显示一条水平线”。这个我理解,但后面还有句话:“利用水压曲线可清晰地看出系统中各点压力大小。在系统停止运行时,系统中各点压力为静水压线高度减去各点位置高度,它们的差即各点压力”。这我就不理解了,前边不是说相等吗?后边怎么又不等了?按照后句的理解在系统停止运行时,一层和顶层的住户压力为一层大于顶层。按前句说是相等的?
谢谢各位大师指点迷津。
全部回复(7 )
  • baofengying
    baofengying 沙发
    对
    2012-11-12 16:30:12
  • chengmei01
    chengmei01 板凳
    顶一下。 。 。 。
    2012-11-06 11:21:06
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
板式换热器结构原理及特点
绿特板式换热器是由传热板片、密封垫片、压紧板、上下导杆、支柱、夹紧螺栓等主要零件组成。传热板片四个角开有角孔并镶贴密封垫片,设备夹紧时,密封垫片按流程组合形式将各传热板片密封连接,角孔处互相连通,形成迷宫式的介质通道,使换热介质在相邻的通道内逆向流动,经强化热辐射、热对流、热传导进行充分的热交换。   绿特板式换热器是由传热板片、密封垫片、压紧板、上下导杆、支柱、夹紧螺栓等主要零件组成。传热板片四个角开有角孔并镶贴密封垫片,设备夹紧时,密封垫片按流程组合形式将各传热板片密封连接,角孔处互相连通,形成迷宫式的介质通道,使换热介质在相邻的通道内逆向流动,经强化热辐射、热对流、热传导进行充分的热交换。    由于传热片特殊的结构,装配后在较低的流速下(Re=200)就能激起强烈的湍流,因而加快了流体边界层的破坏,强化了传热过程。    板式换热器工作压力一般为0.3MPa~1.6 Mpa,工作温度一般低于160℃。用于水蒸汽加热或冷凝时,一般在板式换热器上附加减温管式换热器,来降温保护板式换热器的垫片,并增加蒸汽处理量。传热板片和密封垫片的材质一般可根据下表进行选取,也可根据用户的不同需要选择其它材料。    绿特作为国内一流的换热设备生产企业,研制开发的产品主要技术特点如下:    1.传热效率高    传热板片波纹结构设计合理,有利于强化传热,可以使介质在较低流速下形成激烈的湍流状态,结垢可能性降低,传热效率高。每平方米换热器面积可实现供需暖建筑面积500~1000平方米。    2.占地面积小    由于传热效率高,设备结构紧凑,使得板式换热器占地面积为同等能力的管壳式换热器的40%。    3.使用寿命长    传热板片采用免粘挂垫结构,避免了粘结剂对传热板片的腐蚀;传热板片拉伸成型时,采用非同时合模新工艺,保证了板片均匀拉伸,波纹尺寸精确,使得传热板片各部分耐腐蚀能力及机械强度均匀。从而延长了板式换热器的使用寿命。    4.耐压能力高    传热板片流道四周采用加强结构;相邻板片波纹波峰相互支撑,形成大量触点,接触点分布均匀提高了板片的刚性。耐压能力提高,最高可达2.0 MPa。    5.压力阻力损失小    传热板片角孔处波纹方向科学,采用流线型设计,避免流动死区,流道当量直径大,减小了压力损失。    6.拆卸方便、快捷    由于胶垫为免粘挂垫,板片为悬挂在上导梁,夹紧螺柱为快装式结构,在清洗设备板片时可快速拆下螺柱、移动板片来清洗板片、更换胶垫。    7.运行安全可靠    绿特生产的板式换热器密封垫片利用双道密封结构,在板片夹紧状态下变形小,回弹性好,组装及维修重新组装后垫片密封可靠,换热器无内泄现象,如有外泄现象可及时发现处理。密封垫片老化速度慢。
