土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 空中接力吊装一榀屋盖,可行吗?
现有一榀钢结构屋盖,由于场地的限制,只能采用两台吊机在空中接力起吊。一台吊机先将该屋盖吊起后,旋转至设定位置,再由另一台吊机接过该榀屋盖,接着吊到指定位置安装,类似于空中接力。
请问有没有这方面的规范或是资料,可以告知这种方法可行否?谢谢大家
全部回答(1 )
  • glian.c
    按安全规范这是不可行的。。
    因为,吊装作业不允许构件无可靠着力点的情形下绑扎钢绳或挂钩。。。同时,这种情形下构件也是不允许上人的。。
    即使使用同一吊点。。同一套吊绳,在拆钩和挂钩的衔接过程中,构件也会出现大幅动作。。。恐人力无法控制。。
    2007-06-12 23:35:12 来自 PC 评论 举报
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
