土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ pkpm计算柱筋不太准确,各位同仁有没有好招儿?
发布于:2007-06-12 21:07:12 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
每个柱子先要验算单边配筋是否满足,又要再验算总的配筋满不满足,挨个柱子校对太麻烦,不校对又心虚,两难啊!
全部回复(6 )
  • afei_pal
    afei_pal 沙发
    PKPM计算出来的柱配筋我也心虚。。。
    2007-07-01 15:25:01
  • lxgr
    lxgr 板凳
    不知道pkpm怎么配钢筋,是按单边计算面积减去角筋计算面积,然后用差值配钢筋呢还是先假定角筋直径用单边计算面积减去两倍的假定角筋计算面积然后用差值配钢筋,不过前两天用二楼的方法试了一下,效果比单偏压好多了,我觉得可能是因为双偏压计算的角筋面积都比较接近4.9(Φ25),引起的。如果假设是队的话那么pkpm的配筋方法使用前面第一种方法。但是又有两个问题。
    1:如过设计中只允许用最大直径为Φ25的钢筋的话角筋的计算面积为6cm^2的话怎么处理?
    2:双偏压计算的钢筋面积和单偏压计算的单边面积在最大值的方向上不太一致,比如单偏压计算时b边钢筋比h边钢筋面积大,而用双偏压计算时h边计算面积比b边的大,请问这是为什么?
    另外:双偏压计算时是不是不与双向地震力同时计算?什么情况下应选用双向地震力计算?
    万望各位同仁不吝赐教!!!!!!!
    2007-06-16 20:57:16
30.87 万条内容 · 562 人订阅
求助!!!三角形钢结构屋架设计计算书
!三角形钢结构屋架设计计算书我们函授的作业,最后一年了可是本人学的是建筑,对于这个结构的,而且是钢结构一窍不通!!请好心人帮帮我本人在此万分感谢!!!!!!!!联系QQ:524077965很急!!!谢谢!!!!
