土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
暖通空调
通风排烟
丙类厂房是否一定设机械防排烟,该怎么设
丙类厂房是否一定设机械防排烟,该怎么设
丙类木器厂房,长120米宽42米,高6实,是否一定要设机械防排烟,自然排烟可以吗?
发布于
2007-06-12 20:14:12
我来答
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(14 )
l18917
“另一个问题,我觉得有必要考虑。就是你这个是6米高,属于不超过6米,需要划分防烟分区。每个防烟分区面积不超过500平米,要保证防烟分区内各自自然排烟口的面积要求取建筑面积的2%-5%且 自然排烟口距所在防烟分区最远点距离不超过30米 ”
防火规范9.4.2:需设置机械排烟设施且室内净高小于等于6米的场所需应划分防烟分区。。。。。。这里说的是机械排烟时应分防烟分区,自然排烟就不需要了吧?
2008-11-26 11:26:26
来自 PC
评论
举报
toplhc
窗的可开启面积这个全国大部分地区审查不够严格,我们专业的设计说明写成满足要求即可。一定要抠就让建筑加大,能自然排烟的一般首选
实际上规范也有说打破玻璃可以排烟,即使可开启满足要求,对于普通的玻璃窗同样不能保证火灾时一定是开的。最正规的做法是排烟窗有方便开启的装置。
2007-06-14 17:49:14
来自 PC
评论
举报
mbyhying
主题
31
粉丝
0
+ 关注
私信
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
经验值 +
10
全部回答(14 )
l18917
2008-11-26 11:26:26
来自 PC
评论
举报
toplhc
2007-06-14 17:49:14
来自 PC
评论
举报
加载更多防火规范9.4.2:需设置机械排烟设施且室内净高小于等于6米的场所需应划分防烟分区。。。。。。这里说的是机械排烟时应分防烟分区,自然排烟就不需要了吧?
