土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 请教:关于逆作法中核心筒的施工
请教:关于逆作法中核心筒的施工
发布于:2007-06-12 18:05:12 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
关于逆作法,有几个问题请教各位高手。
1. 一般超高层项目皆采用“框架-核心筒”的结构体系。那么,采用逆作法的项目中,核心筒区域应该如何施工?因为核心筒的混凝土用量非常大,比起用于支撑楼板的预先打入钻孔灌注桩的支撑柱(钢管柱或钢格构柱),不可同日而语。
我看过一些资料,好像在逆作法中,混凝土的核心筒仍然采用的是传统正做法。那么核心筒区域的混凝土浇铸所需要的模板应该如何搭设?难道需要像做地下连续墙那样放钢筋笼和浇铸砼?
2. 在地下部分,核心筒和楼面梁板应该如何连接?是否是像和地下连续墙连接那样,用預埋的接驳器来连接?
3. 如果核心筒的尺寸很小,(例如8m*8m),那么是否可以仍然把楼面采用逆作法做到地下室底板的高度,然后再从地下室底板开始往上做核心筒。可是如果这样,地上部分已经做好的几层楼面应该如何与核心筒连接呢?
实在不好意思,因为没有做过逆作法,所以提的问题比较浮浅,让各位见笑了。
全部回复(3 )
  • hucshen
    hucshen 沙发
    顶一下
    希望有经验的人来回答一下
    关注逆作法 顶:victory:
    希望有经验的人来回答一下
    2009-03-21 15:35:21
  • jingxiong1979
    jingxiong1979 板凳
    逆作法到目前为止还只是用在一些特殊工程,有特殊要求的情况下,毕竟设计都要专门进行
    我做过一个大型地下车库,传统逆做,选择逆做是有原因的。
    上海环球知道吧,那个工程也设计逆作法,但是他是主楼顺做,裙楼逆做。专门在主楼裙楼之间做了深坑围护。
    2008-11-07 17:19:07
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
结构计算书
急求基础玩正计算书!!谢谢……
