土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林景观效果图 \ 看看这个阴影是怎么整出来的
看看这个阴影是怎么整出来的
发布于:2007-06-12 17:37:12 来自:园林景观/园林景观效果图 [复制转发]
经过试验,发现8楼的同志说的是正确的,就是在ps中做的,不过这些楼平面应该在一个层上,用ctrl+alt同时按方向键就可以了,举例说就是如果想得到往左上方便宜的效果,就应该ctrl+alt+上方向键(复制出一个图层比原图层略偏上),然后在按ctrl+alt+左方向键(复制出一个图层比原图层略偏左),,然后在重复以上两个步骤,这样不停的重复,就能得到满意的效果,最后把这些复制好的图层合并成一层,通过更改透明和颜色,就能得到满意的效果。
希望我这样说大家听明白了,如果有人还不明白,可以发信息给我,我再仔细给你讲解
声明:我是从8楼学到的,别人说的都不对。
严重感谢8楼好同志,当时你没说明白,所以我没怎么理会。
全部回复(24 )
  • zxianwei510
    zxianwei510 沙发
    其实很简单!建立一个新图层!勾勒出阴影部分---对其填充为黑色---调节为高光---最后调节图层透明度---OK了!
    2007-08-03 08:43:03
  • ilovelp218
    ilovelp218 板凳
    就是用选区选出来后与复制的建筑一起填充就可以了 简单
    2007-07-17 15:44:17
园林景观效果图
24.65 万条内容 · 163 人订阅
一个没有合层的PS图
我是第一次发这种压缩成很多的包包的图,不知道是不是这样压缩的,试试看,如果不能下载请及时告诉我.
