土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ 支座修改的问题
支座修改的问题
发布于:2007-06-12 17:14:12 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
各位,初学pkpm,次梁作为主梁输入的时候,有的地方支座要作修改
请问在什么地方修改
就是那个三角形改成圆形的地方
找了好久没找到
谢谢
全部回复(6 )
  • dfm1234
    dfm1234 沙发
    谢谢
    问的就是这边讲的东西
    他说可以修改
    但是没找到
    各位大侠指教
    5、绘梁施工图前对梁的相交支座的支座修改
    次梁按主梁输入时:
    在PM主菜单1当作主梁输入的次梁,经过三维程序计算后,程序不一定认定他是次梁。
    此时程序判定次梁的过程是:
    对每个无柱节点需要判断为“支座”(用三角形表示)或“连通”(用园圈表示),该节点处于负弯矩区的为支座,为正弯矩区的为连通。
    支座时,梁本身应为次梁,支座梁则为主梁。
    连通时,连通节点两端的两跨梁将合并为一跨,成为主梁,节点上的另一方向梁成为次梁。
    支座时,施工图上的梁下部钢筋在支座锚固长度仅为15倍钢筋直径。因处于负弯矩区而按非受拉锚固设计。连通时,该节点两端的梁下钢筋必然在节点下连通,程序不会出现锚入支座节点,因为处于受拉区。
    对处于端跨的次梁(支承在梁支座上),程序需将其判断为“悬挑梁”或是“端支承梁”。
    当端跨梁下无正弯矩,全跨均作用负弯矩时,程序判定该端跨为挑梁,在该跨端部用园圈表示。反之,程序认定该跨为端支承梁,在该跨端部用三角支座表示。
    对如上程序自动判定的支座状况,一般人工应做干预修改。在中间跨,把支座改为连通将合并梁跨,施工图设计偏于安全。一般不应将连通改为支座。对于交叉梁系,更应注意把有些支座改为连通,才能得到符合实际的施工图设计。
    2007-06-13 22:10:13
    赞同1
  • 12314r
    12314r 板凳
    好东西,谢谢分享~
    2016-01-05 10:29:05
30.87 万条内容 · 562 人订阅
修改梁顶标高与降节点标高的不同?
修改梁顶标高与降节点标高的不同?请高手解答?
