土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ SOS紧急求助(软化处理)
请教一下啊,我设计的蒸汽锅炉水处理采用多介质过滤器+单级钠离子软化装置,现在出水达不到要求,原水水质化验没有发现什么问题,我和同事猜想可能是原水中含有什么物质使树脂中毒了。想再加一个活性炭过滤器对原水进行预处理,请问活性炭能不能过滤一些胶体状悬浮物?????
全部回答(6 )
  • lipingxueyang
    [引用] 2007-06-21 22:20:26.0 第4楼你应该根据交换容量计算一下再生周期。
    如果再生周期太长出水就不达标。
    一般软水器在正常情况下很容易达到你这个摩尔当量。
    但如果软水器是单头单罐的,也有可能是再生的时候原水仍然通过旁路管进入系统。
    谢谢你的建议。设备现在运行情况是这样的:开始达到出水指标,7天后就达不到了,再生周期变短也不行,是双罐的,现在我们改成两罐串联,即2级软化还是达不到要求,我们怀疑是树脂中毒了,但是树脂颜色没有变化。
    2007-08-03 18:15:03 来自 PC 评论 举报
  • wdj99396
    021-64138826,王先生
    2007-07-01 16:10:01 来自 PC 评论 举报
水处理
42.95 万条内容 · 1499 人订阅
