土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 内墙表面细纹
内墙表面细纹
发布于:2007-06-12 17:04:12 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
内墙墙体表面有很多不规则的小细纹,怎么处理啊,是什么原因造成这种现象的,该怎么解决
  • john_murphy
    john_murphy 沙发
    内墙表面细纹属常见现象。
    当整片墙的面积比较大时,产生裂纹是难以避免的。
    这个不是什么大问题,主要原因可能有两个:
    1. 有可能是抹灰层开裂导致,因为没有分格。大家都清楚,像外墙面如果不作分格,由于温度的变化,外墙面是很容易爆开的。这个属于基层破坏导致。
    2. 腻子本身就没做好。
    2007-06-13 16:35:13
  • xieyanlai999
    xieyanlai999 板凳
    原因可能是施工不当引起的原因 也可能是腻子不合格 还有可能是太潮 建议您使用华千牌 耐水腻子 从做一次就可以了
    2007-06-12 17:09:12
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
墙体脱皮
墙体因为潮湿已经脱皮很严重了,还要冲水,岂不更潮了吗
